Czy jest możliwa migracja z HA w dockerze na Debianie do VM na Synology?
Hejka,
Czy jest możliwość migracji HomeAssistant z fizycznego sprzętu na Hass IO jako virtualna maszyna?
Obecnie mam postawione HA w dockerze na Debianie i chciałbym się zmigrować do VM na Synology.
Widzę plusy w postaci instalacji Hass OS oraz prostego podejścia do kopii całej virtualki w odróżnieniu od robienia kopii przez HA, wiadomo - zawsze może coś nie zadziałac po powrocie lub gdy coś mocno się skopie. Obecnie snapshot mojego systemu zajmuje ok 600Mb i zastanawiam się czy w ogóle taka migracja jest możłiwe, trwa to już z 30 minut ale nie ma żadnego postępu, czekam na rezultat.
PS. Nie chce mi się wszystkiego przenosić, mam sporo automatyzacji w Node Red, sporo urządzeń na Zigbee zintegrowanych poprzez Zigbee2MQTT i działa to całkiem dobrze.
Po to masz kopie zapasowe w HA żeby sobie z nich przywrócić w razie problemów, W samy HA masz Sekcję Narzędzia DeweloperskieSprawdź Konfigurację jeżeli tam coś nie przechodzi to nie wymusza się restartu maszyny.
Sam HA przy poważnych błędach uruchamia się w trybie RECOVERY MODE
lub można wywołać go z linii komend ssh
ha core restart --safe-mode
https://github.com/kaisalmen/c2vm
Co trwa 30 minut ?
Ja właśnie myślę o przeciwnej migracji, mam HA na wirtualce w Synology, no nie docker jednak, ale to jest kłopotliwe, macierz dysków cały czas brzęczy bo HA sobie notuje, dyski w ogóle się nie usypiają tylko dla HA, który mógłby chodzić na 64GB dysku w RPi lub terminalu za 100? z 4GB RAM / 7W. RPi wchodzi u mnie w grę, gdy dojdę jak to zrobić na HDD/SDD, Raspbian ruszył mi na 3B+ bez problemu, ale HA niestety nie działa z HDD. Może dodać jakiś dysk SSD do Synology i tam przerzucić HA?
Na macierzy danych najbezpieczniej sobie zrobic osobny wolumen skladajacy sie z dwoch dyskow ssd w raidzie 1 (mirroring) dzieki temu masz od razu kopie zapasowa na wypadek jak dysk padnie, co wazne dla ssd - kup dobre ssd, przecietne dyski pecetowe sie bardzo szybko “zetra” poniewaz HA zbiera duzo danych wiec wykonuje duzo zapisow.
Co do migracji z dockera na debianie czy czymkolwiek innym na synology czy odwrotnie, zadziala, tak jak @artpc napisal, robicie backup, zapisujecie sobie konfiguracje kontenera w dockerze do jakiegos pliku (zeby nie zgubic) odtwarzacie ten konfig na maszynie na ktora sie migrujecie zeby wam zbudowalo instancje home assistanta a nastepnie przywracanie backup i ewentualnie poprawiacie roznice w konfiguracji (np siec).
I tyle, powodzenia! :slight_smile:
RAID1 to nie “od razu kopia zapasowa”, krótko mówiąc, RAID 1 charakteryzuje się replikacją pracy dysków, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo danych, w przypadku awarii jednego z dysków, można je nadal odczytywać z drugiego, zdrowego. Aby nie mylić pojęć polecam przeczytać Co to jest kopia zapasowa? Definicja i szczegółowe wyjaśnienie.
ale po to ten offtop? koledzy pytaja o mozliwosc migracji, to dostali odpowiedz.
ja dodatkowo dodalem ze wartto w przypadku ssd miec chociazby ten mirroring w razie awarii jednego z dyskow co w przypadku gorszych ssdowk jest nagminne.
jak chcesz miec pelen backup to dzialaj w modelu 3-2-1 i wraz z zasada ze backup serwera na tym serwerze nie jest z definicji backupem :wink:
Ponieważ podajesz informacje nieprawdziwe, RAID1 to nie od “razu kopia zapasowa”, potem ktoś takie błędne informacje przekazuje dalej.
Robię sobie kopie całkowite co jakiś czas ręcznie, to trochę głupie dla serwera automatyki, ale to i tak instalacja “testowa” (pewnie zostanie na lata). Na razie ogarnąłem by to robić do NAS po sieci, teraz będę szukał jak to zautomatyzować. W Synology miałem HA przez chwilę w dockerze, ale to była dla mnie porażka, bo jak rozumiem sterowniki trzeba zapewnić w Synology, nie umiałem odpalić dongla Zigbee, z VM było to banalne, w ustawieniach VM znalazłem dongla zigbee na USB, przekaż do VM, koniec, a dalej HA sobie go już ogarnął. Ale trzeba było oddać zasoby NAS - RAM/rdzenie do VM. Tymczasem okazało się, że RP4 odpala się z HA bez problemu z HDD USB, parę poleceń uaktualnia firmware i jest opcja wyboru kolejności SD/USB, tata.geek ma fajny tutek na youtube. Goły HA pobiera 4W razem z dyskiem Samsung NVMe w kieszeni USB, transfery OK:
dla RP3 procedura była bardziej na około, najpierw trzeba było instalować na SD, potem przenieść na HDD, po czym HA mi nie wstawał.
Nie bardzo rozumiem idei dysków w rajdzie, to pozwala na nieprzerwaną pracę w razie awarii, ale jak mi kot nasika do NAS to wszystko wyląduje na śmietniku. Osobne urządzenie z regularnym backupem do innej lokalizacji pozwoli na odtworzenie systemu na nowym sprzęcie. Ja rozumiem, że można mieć obawy co do kart SD, ale SSD dbają o równomierne rozłożenie danych po wszystkich komórkach pamięci, dysk można wziąć większy co przedłuży mu życie, w lapku miałem SSD jako system i nie wyłączałem go przez lata bo nawet jak byłem poza domem to chciałem mieć możliwość zdalnego podłączenia i uzyskania danych, nic się nie wydarzyło, choć nie przeczę, że wszystko się może zepsuć - po to są backupy. No nie był to jeden dysk, gdzieś co 3 lata podwajałem jego wielkość, ale wszystkie dalej gdzieś działają, a sterta zepsutych HDD laptopowych jest już u mnie spora.
Dyski w RAIDzie maja zastosowanie wszedzie tam gdzie potrzebujesz wysokiej dostepnosci. Kazdy robi swoja instalacje wg wlasnych zasad i na tym co posiada. Jedni robia tak jak Ty na Rpi, inni na NASach jeszcze inni na mini pc a jeszcze inni na klastrach serwerow w rackach. Co komu pasuje i co czym steruje, dla jednych kazdy reboot musi byc planowany i przerwy zminimalizowane dla innych calodniowy brak HA nie robi roznicy.
Co do zuzycia SSD to moge Ci wspomniec tyle ze np ZFS jako system plikow w Proxmoxie (dla tych wiekszych instalacji gdzie sie uzywa jeszcze wirtualizatora) potrafi z niektorych dyskow zrobic sieczke w ciagu paru miesiecy (doslownie zapisac je na smierc), ale to znow kwestia tego jak kto sobie go skonfigurowal i na czym. Ba w przypadku tych instalacji HA w trybie wysokiej dostepnosci i maksymalnej wydajnosci stosuje sie serwerowe dyski SSD z PLP jesli nie chcemy stracic danych w czasie awarii zasilania i oczywiscie obowiazkowego UPSa lub nawet dwa jesli ktos sobie robi dwa tory zasilania dla dwuzasilaczowych serwerow.
Co do backupow, mozesz je zautomatyzowac, zrob sobie automatyzacje:
alias: Backup HA o 2:30 rano
trigger:
  - platform: time
    at: "02:30:00"
condition: []
action:
  - action: hassio.backup_full
    data: {}
mode: single
a jako domyslny storage dla backupow w HA ustaw sobie dysk sieciowy, tu masz info jak to zrobic z UI > Pamięć sieciowa - #4 przez opensource4life
Dzieki temu codziennie Ci sie zrobi automatyczny backup i od razu zapisze w na macierzy wiec w przypadku awarii Rpi czy dysku w nim nie musisz o utrate danych (oczywiscie wg najlepszych praktyk sciagnij czasem sobie ten backup na kompa zeby go miec jeszcze gdzies poza macierza).
Nie wiem jak masz tego docera postawionego u siebie. ale stawiajac normalnego docera określasz katalog jaki ma byc dostępny z poziomu NAS (Host/volume). A jak juz go masz na Synku to możesz go wysyłać nawet co 15 minut gdzie chcesz i mieć kilka kopi w różnych miejscach. Natywnie masz tam rozwiązanie do wysyłania do różnych chmur w typie google drive, dropbox, S3 itp. Co potrzeba to jest i co masz pod ręką. Do tego skoro to linux to z tego co wiem można odpalić rsync (nie robiłem ale gdzieś czytałem).
Ja mam HA teraz na Synology 920+, procek INTEL Celeron J4125 i 20GB RAM, oddałem 4GB i 2 rdzenie do HA. Mam 3 inne do testów bo myślę o przesiadce. Myślałem na początku po co mi malina, zostawię sobie ją do wygłupów z linuxem, prędzej jakiś terminal za stówkę bo dysk SSD podłączę bez problemów, ale właśnie uruchomiłem HA z SSD na RP4. Ten Celeron niby jest super wydajny, ale zrobiłem test kompilacji pustego projektu dla ESP8266 w ESPHome, na Futro S720 VM HA zajęło to około 6 minut (oddałem cały procek i 3GB, dysk NVMe w USB3), w Synology 5 minut, na laptopie oddałem połowę z i7 7700 do HA i wyrobił się w 1:10, a RP4 (dysk NVMe w USB3) robi to w 3 minuty. Oczywiście RP4 wygrywa w zużyciu energii 5W, nie mam tu wszystkiego co w Synology, ale kilkadziesiąt czujników mam podłączonych, odpalałem video z kamerki dzwonka i ciągle 5W, na czas przekazania strumienia video podkoczył o 2W ale potem w czasie transmisji znowu 5W. Futro 7W, Synology 30W - 3 dyski talerzowe naparzają jednak cały czas. Laptop to nie wiem ile pobiera, wolę nie sprawdzać, ale normalnie pracuję nad wieloma rzeczami (filmiki z Youtube lacą cały czas :D).
Dziękuję za linijki do autobackupu, zasób sieciowy mam już podłączony, tylko automatyzacji mi brakowało.
Tak jak pisalem zawsze jest problem ze albo wydajnosc albo zuzycie energii. W przypadku instalacji i uzwania docker na NASie hibernacja dyskow sie wylacza. W modelach synology ktore pozwalaja na uzycie dyskow nvme do tworzenia wolumenu nvme (https://kb.synology.com/en-us/DSM/tutorial/Which_models_support_M_2_SSD_storage_pool) a z tego co widze Twoj model takowej opcji niestety nie wspiera mozesz zrobic osobny wolumen i tam postawic kontenery. Wtedy NAS powiniene parkowac dyski (choc z tym bywa roznie).
Przeniesienie na RP4 odbyło się bez problemu, niestety nie zauważyłem by Synology w istotny sposób zmienił działanie, może z 1W mniej, tyle samo daje mi uśpienie laptopa, gdzie mam zamontowany udział sieciowy. Hibernacja HDD jest włączona, dockery i VM powyłączałem. Więc energetycznie jest na minus, na plus mogłem RP4 przenieść centralnie, bo nie zajmuje tyle miejsca.
@Piotr jak robisz lokalnie tę kopię to może dysk Ci umiera, moja z RP4 250MB po sieci trwała 25s, radia Zigbee miałem podane “by ID” i się odnalazły w ZHA oraz Z2M same.
