Panowie raz dziennie pojawia się w panelu energioa błędne wskazanie może wiecie dlaczego, reszta wskazań jest prawidłowa. Przykład poniżej w tym wypadku na minus ![]()
Skoki na minus są prawdopodobnie równe produkcji z poprzedniego dnia?
Wykresu historii produkcji odczytaj ostatnią zarejestrowaną wartość produkcji dnia poprzedniego i pierwszą nowego dnia (po północy).Najważniejszy jest pierwszy zarejestrowany odczyt po północy. Pokaż wykres sensora produkcji.
Czy masz zarejestrowane jakieś odczyty w czasie gdy falownik nie produkuje?
Co to za falownik i integracja?
ten minus jest bliski produkcji z dnia poprzedniego ale w takim wypadku panel
zaczyna od wartości ujemnej
Falownik to sofar, podlicznik energi shelly3em
Krótko mówiąc - panel energia zadziałał prawidłowo, to sensor nie dostarcza poprawnych danych.
Aby nie pisać w koło tego samego zapoznaj się z tematem m/w od tego miejsca.
Poruszaj się kursorem po tym wykresie i sprawdź kiedy masz pierwszy i ostatni odczyt, bo do końca chyba nie zrozumiałeś (kreska na wykresie to jeszcze nie znaczy, że coś zmierzono).
Pierwszy po północy ma być 0.
Utility_meter masz poprawnie zdefiniowany jako cycle:daily
pv_daily_energy:
source: sensor.pordukcja_dzienna
cycle: daily
Mnie zastanawia dlaczego wpinane jest zużycie dzienne.
Ja mam wpięte “Lifetime Energy Production” i panel Energii świetnie sobie z tym radzi.
Ma to jakieś znaczenie?
W przypadku Sofara ma, total jest z dokładnością 1kWh i przy małej mocy słupki na wykresie godzinowym mają wysokość 1 lub 0 więc to trochę bez sensu ![]()
Dzienne jest z dokładnością 10Wh
Czyli nie da sie wyeliminować tej ujemnej wartości z panelu ???
Da się, tylko nie zrobiłeś nic co pomogłoby w ustaleniu przyczyny
(patrz post wyżej)
Z jakiegoś powodu chyba dostajesz stary odczyt po północy. Jedź kursorem po wykresie, gdy pokazuje się okienko z datą i odczytem tzn. że był pomiar.
Co to za integracja i jaką masz konfigurację?
Tak w ogóle to dziwny masz ten wykres - straszna piłka.
tu mam ostatni odczyt później (właśnie on jest brany przy pierwszym odczycie) nic aż do 0 rano
Integracja to shelly, najlepsze jest to że ta sama zmienna działa prawidłowo w innym dashbordzie
jego koniguracja to:
type: custom:power-flow-card
kw_decimals: 2
entities:
grid:
consumption: sensor.zuzycie_dzienne_energii
production: sensor.oddane_dziennie
solar: sensor.produkcja_dzisiaj_sofar
Namieszałeś mi w głowie ![]()
Usystematyzujmy:
- co do produkcji dziennej ma integracja shelly?
Podstawowym (wyjściowym) sensorem jest produkcja dzienna z integracji sofara.
np. sensor.sofar_pordukcja_dzienna - z nich tworzysz utility na potrzeby panelu energia.
#utility_meter:
pv_hourly_energy:
source: sensor.sofar_pordukcja_dzienna
cycle: hourly
pv_daily_energy:
cycle: daily
pv_weekly_energy:
cycle: weekly
pv_monthly_energy:
cycle: monthly
pv_yearly_energy:
cycle: yearly
- w panelu energia jako źródło dla " Produkcja z energii słonecznej" dajesz jeden z utworzonych liczników utility. Wtedy tak jak pisał @namex możesz dać licznik
pv_yearly_energy:
cycle: yearly
- pokazyjesz dwa różne wykresy
Sensorem, który psuje wykresy jest sensor podstawowy czyli z przykładu - sensor.sofar_pordukcja_dzienna
U Ciebie to prawdopodobnie ten
na nim sprawdzaj.
… jeszcze raz ![]()
dobra, ok zrobie na nowo i zobacze co z tego wyjdzie ![]()
Pytałem jaka to integracja sofara, bo ten falownik kiedy rano wstaje dopiero zaczyna kasować produkcję dzienną i nieraz zdąży wysłać starą wartość.
Obejściem jakie zrobiłem w swojej integracji jest to, że aktualizuję odczyty dopiero gdy falownik przejdzie z trybu “wait” na “normal”. Wszytko co jest wcześniej pomijam.
Dlatego sprawdź to na właściwym wykresie.
chyba o to chodzi
zmieniłem źródło pobierania danych z sofara zobaczymy czy to rozwiąże problem
