Od dłuższego czasu mam mały problem z Conbee II i deCONZem. Jest on u mnie wpięty na przedłużaczu do USB 2.0 w RPi4B. Po restarcie maliny/zaniku zasilania po jakimś czasie dostaję w logach Supervisora:
21-10-12 13:24:00 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256117-if00
21-10-12 13:24:00 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE hardware /dev/bus/usb/001/003 - None
21-10-12 13:24:03 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD hardware /dev/bus/usb/001/004 - None
21-10-12 13:24:03 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD hardware /dev/ttyACM1 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256117-if00
21-10-12 13:24:04 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE hardware /dev/ttyACM1 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256117-if00
21-10-12 13:24:04 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE hardware /dev/bus/usb/001/004 - None
21-10-12 13:24:07 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD hardware /dev/bus/usb/001/005 - None
21-10-12 13:24:07 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256117-if00
i taki wpis zaczyna się pojawiać co godzinę. W czasie tej kilkusekundowej przerwy niektóre urządzenia lub grupy świateł chwilami są niedostępne, by po chwili stać się dostępne - wygląda to jak odłączenie i podłączenie dongla.
Moje Conbee II ma najnowszy firmware i add-on również jest w najnowszej wersji, jednak i na starszym firmware i add-onie podobnie się zachowywał.
Dodatkowo nie mogę wówczas utworzyć backupu konfiguracji w Phoscon.
W logu deCONZa znalazłem informację, że Ext PAN ID powinien być 0, ale nie jest oraz że TC Address jest zerem.
No to postanowiłem zmienić to z poziomu deCONZa. Oczom moim ukazało się
Czyli deCONZ ma rację. No to zmieniłem APS Use Ext PAN ID na “0x00000000000000” a TV Address zmieniłem na “0xMAC_MOJEGO_CONBEE2”. Dałem “Save” i przestał pojawiać się komunikat o odłączeniu i podłączeniu dongla a sieć działa stabilnie. Mogę także utworzyć backup konfiguracji w Phoscon.
Niestety, po restarcie maliny znowuż wracają tam wartości ze screena i problemy są znowu. Muszę znowu poprawiać to ręcznie.
Pytanie - co to się tam odjaniepawla? Możecie sprawdzić u siebie, co macie w “Network Settings” w deCONZ?
