Przed chwilą sprawdzałem i wszystko działa bez najmniejszych problemów.
czasami działa czasami nie
Z dekoderem 4K ULTRABOX+ integracja działa bez zająknięcia. Od kiedy jej używam nie zauważyłem najmniejszych problemów. Mam dodatkowo porobione skrypty, za pomocą których przełączam dekoder na określone programy i wszystko śmiga jak trzeba.
Cześć
A mi wyrzuca błąd po restarcie
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
Ktoś z Was się z tym spotkał ?
@Rafal_Rapa tak się dzieje np. w przypadku restartu HA a dekoder jest niedostępny, np. całkowicie wyłączony.
Niestety jest włączony, czy to może być objaw braku kompatybilności? Czy może jakieś modyfikacje wtyczki są wymagane pomijając zwykła konfiguracje ad_service ?
Czy ta integracja zwraca do HA stan dekodera?
A czytałeś cały wątek czy z wygody najpierw zadałeś pytanie?
. Odsyłam do Dekoder WIFI PREMIUMBOX+ z Canal+ - #7 przez Barzal_210
@macek Czytałem, jednak wpis jest z 20.09.2020r. To kupa czasu, od tego czasu mogło się sporo zmienić.
To też widziałem
Zawsze jest możliwe, że ktoś coś wyrzeźbił sam.
Po aktualizacji HA do wersji 2021.06.0 powyższa integracja przestała działać.
Od jakiegoś czasu w logach home assistatnta pojawiała się na ten temat informacja, zgłaszałem problem do developera, ale niestety bez odzewu.
U mnie dziala, infoemacja z logów mówiła o tym że integracja bez numeru wersji nie będzie ładowana od 2021.6.
Dopisz linijkę z version w manifest.json
To akurat doskonale wiem. Zrobiłem to jak tylko pierwszy raz pojawiła się informacja w logach HA. Zresztą obecnie i tak już nie korzystam z tej integracji. Dla mnie bardziej istotny był fakt, że temat został porzucony przez autora, więc repozytorium dla nieobeznanych jest nieprzydatne.
Więc w takim wypadku forkujesz, poprawiasz i dajesz linka do swojego forka…
Czy ktoś uruchomił ten komponent?
Home Assistant 2021.7.1
Błąd:
Component error: adb_service - Integration ‘adb_service’ not found.
Dołączam się do pytania, czy komuś działa na aktualnej wersji HA?
u mnie błąd :
U mnie już działa. Nic nie robiłem jedynie IP mojego dekodera wpisałem. Po którejś aktualizacji HA zaczęło działać.
Dołączam się do pytań dostaje ten sam błąd Component error: adb_service - Integration ‘adb_service’ not found
Przyznam że odkad zintegrowalem, nie używam prawie wcale …(Oprócz OnOff w automatyzacjach)
Może podpowiecie do czego używacie?
Przy włączeniu zmiana Source, to mi przychodzi do głowy, ktoś coś :)?
