Hej,
Czy jest możliwość zmniejszenia graficznego pilota aby nie zajmował tyle miejsca na pulpicie?
Może jest jakiś sposób na okno w oknie tak aby małe okno przedstawiało zdjęcie pilota a jak się kliknie to uruchamia się omawiany pilot ?
pozdrawiam
Pewnie jest, poczytaj dokumentację karty wykorzystanej do jego tworzenia (to dotyczy 1 pytania)
Może tak GitHub - RossMcMillan92/lovelace-collapsable-cards: A custom Lovelace card that hides other cards behind a dropdown toggle, oczywiście do przetestowania.
Czy o coś takiego Ci chodzi jak ma autor tego filmu?
Najprościej wykorzystać funkcjonalność nawigacji do innej zakładki (np z pilotem).
np.
type: button
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-TV
Kiedyś próbowałem używać collapsable card (moim zdaniem ma sens przy używaniu rzadko używanych kart i przeglądaniu interfejsu na komórce), ale raczej do tego zastosowania się nie nada.
@angler też bym to próbował ugryźć w ten sposób.
Dziękuję za propozycje i pomoc. NIe poradziłem sobie , ten pilot to tak naprawdę karta pionowy stos.
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy (ale też nie wiem czy się nada do takiego zastosowania?)
Z wersją HA portable chyba się nie da?
Powinno działać, sprawdziłem - struktura katalogów się zgadza, robisz instalację a kopiujesz wszystko do utworzonego wcześniej katalogu /config/custom_components/adb_service/, potem konfiguracja.
Wszystko tak zrobiłem. Ale z tego co wyczytałem nie mam dodatku HACS i nie znalazłem nigdzie informacji, jak instalować to na HassWp
Moim zdaniem nie zainstalujesz żadnych dodatków na HassWP bo to jest taki “pi razy drzwi” odpowiednik instalacji “HA core” (bez systemu i supervisora), jeśli już z grubsza ogarnąłeś i podoba Ci się HA, to sugeruję “prawdziwą” instalację HAOS-generic na dedykowanym sprzęcie lub HAOS-ova w VM.
Tak wynika z różnych wpisów na forum. Tak, bardzo mi leży HA, więc rozważam instalację na osobnym sprzęcie. Myślałem o Raspberry Pi i Proxmoxsie. Ale jestem zielony w temacie, muszę poczytać.
Właśnie dodałem tę integrację (HA 2023.3.6, OS 9.5) i wszystko pięknie działa z dekoderem 4K ULTRAbox+.
Do pełni szczęścia brakuje mi odczyt aktualnego stanu dekodera (włączony/wyłączony) - czy ktoś może wie jak to zrobić ?
Hej. Miałem zrobioną integrację nawet na Portable. Ale teraz nie mam już dekodera więc nawet na HAOSie nie podchodzę do tematu ![]()
Hej, Działa Wam ten komponent?
U mnie po kliknięciu w klawisz pojawia się błąd
“Nie udało się wywołać usługi adb_service/press. connection lost”
Nie bardzo wiem gdzie mogę mieć błąd
Działa, sprawdź czy nie zmieniło się IP dekodera?
Sprawdzałem. I mam dobrze ustawione. Tylko nie wiem co oznacza ten błąd który podalem
Próbowałeś z przeglądarki wywołać API dekodera?
Jest o tym na github tego kmponentu: GitHub - mercs600/ha-adb_service: Control your ADB (NC+) decoder by HomeAssistant Service
Tak, właśnie nie działa. Nie wiem czy dekoder nie ma jakiejś blokady. Bo adres mam przydzielony, net działa na dekoderze a z przegladarki nie można wywołać i HA też nie z nim nie gada
Ale działało kiedyś? Robisz pierwsze połączenie?
