tak robię pierwsze połączenie.
Może masz zablokowane połączenia wewnątrz twojej sieci?
Oba adresy IP należą do tej samej grupy?
HA nie może dobić się do dekodera?
nie rozumiem. Jak zablokowane?
tak oba adresy IP należą do tej samej adresacji
Jeśli z komputera w tej samem sieci dekoder nie odpowiada na http://<ip>:8080/system/version to bym szukał problemu w sieci lub dekoderze (zakładam, że włączony…
) a nie po stronie HA.
A jeszcze jak wygląda stan sensora ‘sensor.adb’ ?
czy możesz pingować inne urządzenia w swojej wewnętrznej sieci?
u mnie dekoder się nie pinguje, ale poprawnie się identyfikuje przez polecenie:
http://xx:xx:xx:xx:8080/system/version
jeśli nie możesz pingować innych urządzeń, możesz mieć zablokowany ruch między swoimi urządzeniami w sieci wewnętrznej w routerze - może na testy wyłącz firewalla w routerze jeśli masz włączony?
Właśnie takiego sensora nie widzę w HA. A gdzie od dokładnie definiowany w tych plikach?
Bo skopiowałem te pliki i tylko zmieniłem adres IP dekodera, być może jeszcze coś mam zrobić?
Wszystkie urządzenia umiem pingować lecz samego dekodera nie. Również nie odpowiada na polecenie przez przegladarke
Ping do dekodera nie działa “od zawsze”, pisałem o tym na początku tego wątku.
tak wiem. A w jaki sposób moge sprawdzić czy dekoder odpowiada?
Informacje o dekoderze można uzyskać z takich linków:
http://<IP_ADDRESS_DECODER>:8080/system/version
http://<IP_ADDRESS_DECODER>:8080/upnpdev/
Stały IP adres dla dekodera najwygodniej dodać poprzez rezerwację w DHCP - nie trzeba nic ustawiać na dekoderze, nie trzeba pamietać co się ustawiło itd, wszystko jest widoczne z poziomu serwera DHCP (na routerze).
Stały adres na urządzeniu to podstawa.
Jak nie masz rezerwacji IP, zawsze może się coś zmienić i wykrzaczyć.
To niestety nie działa
Stały adres jest na dekoderze. Przydzieliłem mu dziś inny i też nie działa.
U mnie ta komenda nawet przy wyłączonym dekoderze działa:
Jeśli u Ciebie nie działa to ja bym szukał problemu w dekoderze ewentualnie sieci lokalnej.
Z jakiegoś powodu dekoder nie odpowiada na zapytanie, na które powinien odpowiedzieć (problem dekodera) albo to zapytanie nie dociera do dekodera (albo odpowiedź z dekodera nie dociera do “pytającego”) - w tym przypadku problem jest w sieci lokalnej.
Może komuś się przyda informacja że odczytuję stan dekodera (włączony lub wyłączony) - brakowało mi tego żeby automatyzacje związane z multimediami działały poprawnie.
Żeby to osiągnąć wymagana jest pewna techniczna praca w postaci zamontowania fotoelementu (ja zamontowałem fotorezystor ale fotodioda lub fototranzystor też powinny działać) w cyfrowym wyjściu audio S/PDIF (fotorezystor jest w rurce od długopisu, która “działa” podobnie jak wyczka do gniazda S/PDIF - można w każdej chwili wyjąć, więc nie ma ingerencji w dekoder).
W tym gnieździe, po włączeniu dekodera włącza się czerwone światło (laser do kodowania audio) które działa na fotoelement, który podłączony do wejścia GPIO (np. ESP8266) daje możliwość odczytania czy dekoder jest włączony czy wyłączony.
