Szanowni Koledzy,
mam Home Assistant (Core 2024.12.5, Supervisor 2024.12.0) na Dell Wyse na ‘Linux Wyse 5.10.0-33-amd64 #1 SMP Debian 5.10.226-1 (2024-10-03) x86_64 GNU/Linux’ i Python 3.9.2 a na nim próbowałem zastosowań na nim integrację Whisper, ale niestety bez powodzenia.
Po zainstalowaniu integracji Whisper i próbie jego uruchomienia cału czas jest w nieskończoność:
INFO: Service exited with code 256 (by signal 4)
WARNING: Your CPU does not support Advanced Vector Extensions (AVX). Whisper will run slower than normal.
Odinstalowałem go i próbowałem zainstalować integrację Faster Whisper z niestandardowego repozytorium AlexxIT/FasterWhisper w HACS.
Niestety i tu pojawia się błąd:
Nie udało się wczytać interfejsu konfiguracji: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
a w logach:
Unable to install package wyoming-faster-whisper==1.0.1: × No solution found when resolving dependencies: ╰─▶ Because only the following versions of ctranslate2 are available: ctranslate2<=3.17.0 ctranslate2==3.17.1 ctranslate2==3.18.0 ctranslate2==3.19.0 ctranslate2==3.20.0 ctranslate2==3.21.0 ctranslate2==3.22.0 ctranslate2==3.23.0 ctranslate2==3.24.0 ctranslate2>4 and ctranslate2>=3.17.0,<=3.24.0 has no wheels with a matching Python ABI tag, we can conclude that ctranslate2>=3.17.0,<3.17.1 cannot be used. And because wyoming-faster-whisper==1.0.1 depends on ctranslate2>=3.17,<4 and you require wyoming-faster-whisper==1.0.1, we can conclude that your requirements are unsatisfiable.
może ktoś z Was ma HA i udało mu sie zainstalować Whisper lub Fast Whisper, lub wie jak zainstalować jedną z tych integracji to poproszę instrukcje jak to zrobić.
