Witam serdecznie.
Mam problem z popularnym czujnikiem DHT22 podłączonym pod pin gpio w raspberry.
Home asistant widzi dwie encje czujnika (temp i wilgotność) ale odczyt cały czas jest “unknown”.
Wpinałem w różne gpio, z rezystorem i bez- cały czas tak samo.
Podałeś za mało informacji technicznych abym mógł zdiagnozować problem (teoretycznie przy dużym wysiłku mogę to zrobić ale też jestem leniwy ) uzupełnij proszę post o te dane techniczne (fizyczne podłączenie do jakich pinów, jaka konfiguracja w HA), inaczej to dla mnie wróżenie z fusów .
Fakt. Podłączyłem czujnik DHT22 zgodnie z tą instrukcją.
Nie było odzewu. Wpiąłem czujnik pod arduino żeby sprawdzić czy samo DHT jest sprawne. Jest sprawne. Podłączyłem ponownie pod Raspberry i o dziwo czujnik zadziałał i działa do dziś (czasami chwilowo pokazuje dziwne dane)
Nie wiem co było powodem.
Mam za to problem z odczytem 1-wire. miałem podłączone 3 czujnik DS18B20 pod GPIO4 w raspberry. Wszystko działało idealnie do momentu aż przypadkowo źle wpiąłem PIN. Chyba na GPIO4 pojawiło się 5v. Zakładam, że uszkodziłem to wejście. Inne GPIO działają (odczytuje DHT, przyciski i inne). Próbowałem zmienić pin 1-wire na inny niż GPIO4- bez skutkuhttps://www.home-assistant.io/integrations/onewire/. Co mogło się uszkodzić?
