Mam 4-klawiszowy włącznik połączony do HA przez zigbee: Tuya TS0044 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Wszystko działało poprawnie przez 2 lata i ostatnio przestalo dzialac.
Usunąłęm przełącznik z zigbee2mqtt, sparowałem od nowa.
W Zigbee2mqtt wszystko działa poprawnie, naciśnięcie każdego przycisku jest wyświetlane w panelu Zigbee2Mqtt ale na liście urządzeń HA nie ma przełącznika.
Jezeli wejde w w HA->Narzędzia Developerskie->STANY urządzeń to urządzenia nie ma na liście.
Sprawdzałem też MQTT Explorerem i dane do MQTT brokera też docierają:
w gałęzi: zigbee2mqtt/Switch-4-pos mam: {
“battery”: 100,*
“last_seen”: “2025-02-16T21:14:03.781Z”,*
“linkquality”: 255,*
“voltage”: 3000* }
a jak nacisne jakis przycisk to pojawia sie jeszcze stan: zigbee2mqtt/Switch-4-pos/action 1_single
Stare wersje Z2M (1.x) umożliwiały tworzenie takich protez lecz zrezygnowano z tego w 2.0 ponieważ (w dużym skrócie) tworzyło to więcej programistycznej patologii niż pożytku.
Jeśli dodałeś ponownie urządzenie do Z2M, to w Integracji MQTT musi być teraz odpowiadające mu urządzenie (jeśli sprzęt jest obsługiwany przez Z2M) i dokładnie tak jak mówisz powinien mieć jakieś encje, jeśli to encje diagnostyczne, to domyślnie są wyłączone i trzeba je włączyć.
Jeśli chcesz mieć zaawansowane logi z Integracji MQTT dorzuć do configuration.yaml (UWAGA tego należącego do HA, a nie tego który należy do Z2M)
Problem był inny. Twórcy Zigbee2MQTT usunęli stary sposób obsługi button-ow bo jest przestarzały a nie włączyli nowego bo jest jeszcze “experimental” dlatego mój włacznik przestał być widziany przez HA.
W Zigbee2MQTT->Settinges->Home Assistant Integrations są ważne opcje:
