Przypadkowo wpadł mi w ręce USB BT. Dodałem go do maszyny wirtualnej z HA:
Po restarcie HA w logach jest widoczny:
Jak mogę zacząć go używać/dodawać nowe urządzenia?
Polecam integrację Passive BLE Monitor integration GitHub - custom-components/ble_monitor: Passively monitors BLE messages from Xiaomi Mijia BLE MiBeacon, Qingping, ATC, Xiaomi Scale and Kegtron sensors
Mam dongla dokładnie na tym samym chipsecie (podpiętego do eksperymentu z Samsungiem TC241)
- name: 1-1.3
sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-1/1-1.3'
dev_path: /dev/bus/usb/001/004
subsystem: usb
by_id: null
attributes:
BUSNUM: '001'
DEVNAME: /dev/bus/usb/001/004
DEVNUM: '004'
DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-1/1-1.3'
DEVTYPE: usb_device
DRIVER: usb
ID_BUS: usb
ID_MODEL: CSR8510_A10
ID_MODEL_ENC: CSR8510\x20A10
ID_MODEL_ID: '0001'
ID_PATH: 'pci-0000:00:12.2-usb-0:1.3'
ID_PATH_TAG: pci-0000_00_12_2-usb-0_1_3
ID_REVISION: '8891'
ID_SERIAL: 0a12_CSR8510_A10
ID_USB_INTERFACES: ':e00101:'
ID_VENDOR: 0a12
ID_VENDOR_ENC: 0a12
ID_VENDOR_ID: 0a12
MAJOR: '189'
MINOR: '3'
PRODUCT: a12/1/8891
SUBSYSTEM: usb
TYPE: 224/1/1
USEC_INITIALIZED: '3140061'
Ujmę to tak - jakością wykonania “tyłka nie urywa”, ale zasięgiem ogarnia większość niedużego mieszkania, mimo instalacji w bardzo niekorzystnym punkcie (przez to nie sięga wszędzie, sugeruję montaż sprzętu z donglem w centralnej części mieszkania, tak by tłumienie wprowadzane przez ściany było jak najmniejsze).
Wykorzystana integracja to dokładnie ta, o której wspomniał @rafkan
Właśnie przymierzam się do zakupu. Nie ma z nimi problemów?
Nie ma najmniejszych problemów i na oryginalnym oprogramowaniu i alternatywnym ATC.
No to namówiliście
Zamawiam
http://forum.jdtech.pl/Watek-mijia-lywsd03mmc-termohigrometr-z-wyswietlaczem-lcd-ble
Generalnie problemów brak, sam jestem zachwycony stosunkiem możliwości do ceny (a biorąc pod uwagę, że teraz nawet w PL można je dostać w okolicach 20zł/szt. choć z ChRL przy dobrych wiatrach są jeszcze tańsze)…
Przyszły czujniki, ale coś nie mogę się połączyć…
Jeśli chcesz mieć je spięte z kontem MiHome, to musisz użyć nieoficjalnej aplikacji (kapiba.ru) i stamtąd użyć klucz parowania (oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie fabrycznego firmware, ale można do niego wrócić, tylko jest biedniejsze od alternatyw), jeśli zmieniasz firmware na nieoficjalne to nie ma żadnego znaczenia, bo one już nie będą pracować z chmurą MiHome (zakładam, że flashujesz ATC1441).
Jak wygląda parowanie na najświeższej wersji ble_monitor’a nie wiem, bo jeszcze nie parowałem, ale pozostawiłbym czujniki w trybie domyślnym dla softu alternatywnego (tym domyślnym dla ATC1441, a nie tym udającym Xiaomi - on był konieczny dla starszych wersji ble_monitor’a) wystarczy wyjąć i włożyć baterię by je zresetować do domyślnego trybu.
Na alternatywnym firmware klucz parowania jest ignorowany (możesz podać dowolny).
Nie chcę tego w MiHome, tylko w HA. Bind Key wyciągnąłem z:
Nie mam świeżych ogniw CR2032 żeby na świeżo przeflashować inne czujniki.
Jeśli sparował “automatycznie” to daj im czasu żeby się pojawiły odczyty - to jest pasywna integracja i nie wymusza raportu na czujniku.
Po flashu softem od ATC wszystko się pojawiło
Coś jednak ściemniałeś - fabryczny firmware nie raportuje napięcia, więc 1 screenshot musiał być zrobiony już po flashowaniu na alternatywny firmware.
Nie żartuj
Po co miałbym Was wprowadzać w błąd, jednocześnie utrudniając pomoc w rozwiązaniu problemu? Pierwszy screen pochodzi z okresu stockowego firmware.
Zwracam honor - moja wina - w tej instalacji gdzie właśnie sflaszowałem te termohigrometry miałem starą wersję integracji, to ona nie raportuje napięcia (to jest nowość od paru no góra parunastu dni, a w systemie, który normalnie jest dla mnie zdalnym normalnie używam jedynie wcześniej przetestowanych wersji) - o dziwo na fabrycznym fw. też powstaje ta encja i raportuje stan (oczywiście po skonfigurowaniu z prawidłowym kluczem).
Nie zauważyłem takiego problemu (mam LYWSD03MMC w kilku instalacjach), jeśli się nie mylę to napięcie i % naładowania są raportowanie nieco (sporo?) rzadziej niż temperatura i wilgotność.
Jakie masz firmware - fabrycznie czy ATC_MiThermometer (myślę, że mogę śmiało polecić ostatnią wersję pvvx, edit OK wyżej było że alternatywne, ale ma ono sporo wersji)
(linkowałem już wyżej, ale dodałem tam ostatnio kilka istotnych aktualizacji).
PS zawsze warto zajrzeć do dokumentacji
