Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest opcja dodania urządzenia z node red do HA, ponieważ próbuje podpiołem sterownik plc do node red za pomocą nodu plc z dodatku.
Urządzeń nie dodaje się z NR, możesz natomiast przekazać encje do HA, sterować PLC z HA. A co masz zainstalowane w NR do twojego PLC?
urywam wtyczki - node-red-contrib-cip-ethernet-ip i urzywam plc allen bradley z serii compactlogix
Z tego co doczytałem to te nody pozwalają na odczyt i zapis zmiennych sterownika?
Są dwie opcje:
- W HA utworzyć pomocników i w NR odczytywać lub zmieniać ich stan za pomocą nodów homeassistant.
- W NR zrobić most PLC<>Mqtt… a w HA utworzyć ręcznie encje mqtt.
PLC<>NR<>Mqtt<>HA
Witam wszystkich! Czy mógłby ktoś pokrótce opisać jak przenieść zmienne z Home assistant do node red? W node red skonfigurowałem połączenie ze sterownikiem PLC po modbus TCP i między node red a PLC wymieniam dane bez problemu natomiast nie wiem jak np zrobić guzik w HA i powiązać go ze zmienną w node red/ Z góry dzięki za pomoc.
Dziękuję bardzo, będę testował.
Dzień dobry, mam sterownik plc Sterbox i mam go skomukowanego z node red w home assistant. chciał bym uzyskać encje czujnika np wilgotności w home asistant która czerpała by informacje z node red, w node red czujnik zwraca mi wartośc liczbowa, czego użyć aby to pchnąć dalej do HA jako encja czujnika wilgotności ?
musisz użyć Noda "sensor "
ale mam taki problem ze jest status not conected, tzn czasem się połączy ale to raz na kilka razy, dlaczego tak może być ?
Ciężko coś co nie posiada poprawnie skonfigurowanej komunikacji “pchnąć dalej”. Jak się z tym uporasz to wróć. Na ten moment trudno Tobie coś pomóc bo nie podajesz kompletnie żadnych informacji.
