Panowie mam pytanie, czy ktoś ma taką przypadłość w dodatku Visual Studio Code po kliknięciu zapisz (lub ctrl+s) edytuje mi plik co co napisałem w kodzie:
Nigdy nic nie zmieniałem w VS u mnie pliki zapisują się automatycznie zaraz po zmianie kodu, nie używam zapisz czy ctrl+s. Może to wina przeglądarki jakiś standardowy skrót .
Przeglądarka raczej nie ponieważ mam dwa HA jeden testowy i właściwy - na jednym jest ok, na drugim nie. Próbowałem odinstalować, ale niestety nic nie pomogło. Próbowałem porównać ustawienia jeden do drugiego, ale tego jest tyle, że nic nie znalazłem różnego.
W VScode
(wciśnij i trzymaj CTRL i wciśnij K i S)
w wyszukiwaniu u góry wpisz save . Zobacz jak masz przyporządkowane klawisze.
Sprawdz ustawienia Auto Save
To mam ustawione prawidłowo, klawisze są przypisane prawidłowo, więc nie wiem co jest nie tak, tym bardziej że w jednym HA działa prawidłowo, a w drugim się edytuje samo.
Na przyszlość proszę dodawaj także linki do dodatków, wiem, że można samemu poszukać ale czasami pojawiają się niejednoznaczności a to powinno się eliminować.
