Witam tworzę sobie proces powiadamiający o otwarciu drzwi wejściowych jest to na razie wersja A. Na obecną chwilę działa dobrze z jednym wyjątkiem na google home mini odtwarzam dźwięk na podstawie URL z internetu (https://www.soundjay.com/door/sounds/doorbell-1.mp3). Zauważyłem że od czasu do czasu dźwięk nie jest odtwarzany. Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie mam umieścić ten plik mp3 w HA i jak zmusić google home mini do jego odtworzenia.Dzwonek.json (17,0 KB)
Plik umieść w katalogu /media a później podajesz URL do tego pliku.
@macek ok mam plik w katalogu media tylko z tym url coś mi nie idzie
https://IP_HA:8123/media/local/doorbell.mp3
Jak próbuję odtworzyć w przeglądarce dostaję błąd: 401: Unauthorized
Ja u siebie mam w nodzie call servece taki wpis
“entity_id”: “media_player.google_home_mini”,
“media_content_id”: “https://xxxxxxx.duckdns.org/local/audio/Doorbell.mp3”,
“media_content_type”: “music”
plik umieszczony w katalogu
config\www\audio\Doorbell.mp3
Dzięki @ajakubek działa.
Założenia do wersji B. W tym rozwiązaniu mam wykrywać czy drzwi otwierane są za środka czy z zewnątrz i w zależności od sposobu otwarcia inny dźwięk dzwonka oraz kolor żarówki. Do tego celu zakupiłem czujnik ruchu i czujnik światła (to do ustawienia jasności żarówki w zależności od natężenia światła w salonie). Całość będą obsługiwać dwa procesy:
Proces A (drzwi otwierane z zewnątrz)
- wykrywam otwarcie drzwi (czujnik otwarcia drzwi)
- czekam na pojawienie się ruchu przy drzwiach (zakupiony czujnik ruchu)
- odtwarzam dźwięk A na google home mini
- zapalam na 3 sekundy żarówkę w kolorze czerwonym (jasność zależna od natężenia światła w salonie - zakupiony czujnik światła)
- jeśli drzwi nie zostały zamknięte powtarzam od punktu 3
Proces B (drzwi otwierane z wewnątrz)
- odtwarzam dźwięk B na google home mini
- zapalam na 3 sekundy żarówkę w kolorze zielonym (jasność zależna od natężenia światła w salonie - zakupiony czujnik światła)
Zakupy powinny dotrzeć we wtorek wtedy zacznę budować automatyzację. Czy ma może ktoś coś jeszcze do dodania.
Ja ogarnąłem temat w dwóch procesach. Oczywiście można to scalić w jeden, dodać czujki ruchu, etc. Mruganie żyrandola dołożyłem z powodu umiłowania do głośnego słuchania muzyki
dzwonek.json (18,6 KB)
drzwi.json (17,1 KB)
@mstefanowicz jaki masz przycisk dzwonka?
Przycisk dzwonkowy + QS-Zigbee-S05-LN.
@mstefanowicz u mnie niestety nie zadziała w puszce mam tylko kabelek L i zwykły przycisk dzwonkowy i do tego wszystkiego płytką puszkę. Uroki wielkiej płyty.
Te przekaźniki są wersji bez N, są też Shelly bez N. Puszkę można podkuć, z resztą ja podkuwałem wszystkie
@mstefanowicz podkuwanie wielkiej płyty nie jest łatwe. Już raz się napociłem jak kułem rowek na kabelek i do tego ogromna kurzawa.
Usuń wpis media. https://IP_HA:8123/local/doorbell.mp3
@mstefanowicz z mp3 już sobie poradziłem. Pomógł @ajakubek.
Wszystko dokładnie opisałem w wątku Media w Home Assistant.
@macek Już czytałem faktycznie trochę zagmatwane ale spróbuję ogarnąć.
Trochę po czasie ale praca nie pozwoliła na zabawę ale jest gotowy flow drzwi wejsciowe.txt.json (45,9 KB)
