DS18b20 esp8266 d1 mini częstotliwość wysyłania temperatury
Witam. Mam zainstalowane kilka czujników DSB18b pod ESP d1. Domyślnie jest wysyłana temperatura co 60 s. Chcialbym to zmienić na np. 5 s. Prosze o pomoc w kodzie. Dodawałem upade_interval: 5s ale pojawia się błąd przy instalacji.
  friendly_name: cccccccccccc
esp8266:
  board: esp01_1m
dallas:
  - pin: GPIO4
  - platform: dallas
    address: 0x371d5c760e64ff28
  - platform: dallas
    address: 0x6e134a760e64ff28
  - platform: dallas
    address: 0x3287c0750e64ff28
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "mRQmDC2FRUEwny6Gnvhr/cccxVkyzftPuC539ozZw54="
  password: "dad5b387f49378f9sssd004d297bddd9"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "ccccccccc Fallback Hotspot"
    password: "vArrrj4g7et9"
captive_portal:
Jeżeli dodawałeś do kodu dokładnie to co wpisałeś w poście to masz tam literówkę. Sprawdź dokładnie co wpisujesz. Ma być update_interval
Z ciekawości: w jakim środowisku następuje taka szybka zmiana temperatury, że potrzebujesz ją mierzyć co 5s?
haha… o tym samym pomyślałem - przy pędzeniu bimbru.
Pewnie przeróbka klimy na pompę ciepła i wszyscy chcą nawet co 1 sek . Oczywiście nie ma to sensu, oprócz rurek gazowych w czasie defrostu, wtedy szybka reakcja jest potrzebna. Reszta to podobnie do tradycyjnego układu CO, co minutę świat i ludzie
Testuje pewne urządzenie i potrzebuje takich szybkich zmian. Oczywiście w kodzie literowki nie było - wpisaywałem normalnie update_interval= 5s
Z całą pewnością tak jest źle, bo jeśli już, to ma być update_interval: 5s
pokaż yamla, w którym masz to dodane
i pokaż loga z tym błędem (wklej jako tekst)
Ok. Ogarnałem. Problem był z umieszczeniem wpisu interval. Powinien być pod tą linijką:
dallas:
  - pin: GPIO4.
A ja wpisywałem pod tą:
    - platform: dallas
    address: 0x371d5c767e64ff28
Chociaż w dokumentacji napisano że własnie pod sensorem należy go umieścić.
To źle czytasz dokumentację, przeczytaj jeszcze raz dokładnie https://esphome.io/components/sensor/dallas.html :
Component/Hub
The dallas component allows you to use your DS18b20 (datasheet) and similar 1-Wire temperature sensors.
To use your dallas sensor, first define a dallas “hub” with a pin and id, which you will later use to create the sensors.
# Example configuration entry
dallas:
  - pin: 23
# Individual sensors
  - platform: dallas
    address: 0x1c0000031edd2a28
    name: "Livingroom Temperature"
Configuration variables:
  • pin (Required, number): The pin the sensor bus is connected to. Please note that 1-wire is a bi-directional bus so it requires both input and output from the pin.
  • update_interval (Optional, Time): The interval that the sensors should be checked. Defaults to 60 seconds.
  • id (Optional, ID): Manually specify the ID used for code generation.
Parametr pin jest wymagany, pozostałe parametry update_interval i id są opcjonalne do komponentu dallas.
Warto też zwrócić uwagę, że w dokumentacji komponentu sensor - Sensor Component - ESPHome - Smart Home Made Simple, nie ma parametru typu update_interval, można go użyc tylko w Template Sensor - ESPHome - Smart Home Made Simple.
@lukasx160
Jeśli masz takiego YAMLA jak wstawiłeś, to masz w nim nieprawidłowe wcięcia - to prędzej czy później powoduje problemy (dlatego zdjąłem marker rozwiązania, ma być tylko przy takich postach, które zawierają prawidłowe treści).
Wcięcia przy kopiowaniu - przynajmniej u mnie - prawie zawsze się zmieniają. Chciałem tylko wskazać rozwiązanie gdzie umieścić wpis dla innych zainteresowanych.
Gdybyś użył formatowania odpowiedniego dla kodu (te 3 odwrotne apostrofy przez i za blokiem kodu) to mógłbyś to zrobić porządnie.
Wiem, że bywają problemy z kopiowaniem (po prostu zawsze używaj w YAMLu spacji nigdy tabulatorów), ale jakoś wszyscy ogranięci dają radę wstawić kod, który jest do użycia “od ręki”.
