Dwa UPSy Volt Polska i NUT
Witam.
Mam dwa takie same zasilacze UPS Volt Polska działające na sterowniku blazer_usb protocol=megatec.
Dodaję sam pierwszy - działa
Usuwam pierwszy, dodaję drugi - również wszystko działa.
Jak chcę dodać obydwa - nic z tego.
Działa:
Nie działa:
@AndroidGamesManiaq_T ja widzę różnicę w ścieżce w konfiguracji port - w znaku /
Sprawdziłem. Czy jest znak / czy go nie ma dalej nie działa
Gdybyś wrzucał wszystko jako kod byłoby nam łatwiej…
obrazki tylko dodatkowo - pomocniczo
Z tego co udało mi się wyczytać z obrazków ten sterownik nie identyfikuje sprzętu po ścieżce do portu, więc musisz znaleźć coś innego czym się różnią te egzemplarze albo sposób podłączenia…
Po VID ani PID też ich nie rozpoznasz (bo mają identyczny i tak swoją drogą fałszywy), ale może po numerze seryjnym oczywiście najpierw musisz go znać
    port: auto
    config:
      - serial= "13345648987"
oczywiście ten numer seryjny wklepałem jakiś z czapy, podłączając pojedynczo musisz sam znaleźć element charakterystyczny, poziom logowania można podnieść do trace jeśli nic ciekawego nie ma w logu
są też jak widać inne możliwe opcje niż serial np. bus
https://networkupstools.org/docs/man/blazer_usb.html
nie wiem czy to w czymś pomoże, ale zamiast blazera możesz spróbować sterownika qx (nie zmienia to kwestii braku identyfikacji po ścieżce), ale sterownik blazer nie jest rozwijany od lat, a szansa pracy na współczesnym qx chyba jest
https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_qx.html
Aby nie kombinować użyj
Ustawienia → System → Sprzęt → Cały sprzęt
zobacz co eksponuje mój APC
BUSNUM: '001'
DEVNAME: /dev/bus/usb/001/002
DEVNUM: '002'
DEVPATH: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-4
DEVTYPE: usb_device
DRIVER: usb
ID_BUS: usb
ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_15_0-usb-0_4
ID_MODEL: Back-UPS_XS_700U_FW:924.Z3_.I_USB_FW:Z3
ID_MODEL_ENC: Back-UPS\x20XS\x20700U\x20\x20\x20FW:924.Z3\x20.I\x20USB\x20FW:Z3\x20
ID_MODEL_ID: '0002'
ID_PATH: pci-0000:00:15.0-usb-0:4
ID_PATH_TAG: pci-0000_00_15_0-usb-0_4
ID_REVISION: '0106'
ID_SERIAL: American_Power_Conversion_Back-UPS_XS_700U_FW:924.Z3_.I_USB_FW:Z3_3B1733X06626
ID_SERIAL_SHORT: 3B1733X06626
ID_USB_INTERFACES: ':030000:'
ID_USB_MODEL: Back-UPS_XS_700U_FW:924.Z3_.I_USB_FW:Z3
ID_USB_MODEL_ENC: Back-UPS\x20XS\x20700U\x20\x20\x20FW:924.Z3\x20.I\x20USB\x20FW:Z3\x20
ID_USB_MODEL_ID: '0002'
ID_USB_REVISION: '0106'
ID_USB_SERIAL: American_Power_Conversion_Back-UPS_XS_700U_FW:924.Z3_.I_USB_FW:Z3_3B1733X06626
ID_USB_SERIAL_SHORT: 3B1733X06626
ID_USB_VENDOR: American_Power_Conversion
ID_USB_VENDOR_ENC: American\x20Power\x20Conversion
ID_USB_VENDOR_ID: 051d
ID_VENDOR: American_Power_Conversion
ID_VENDOR_ENC: American\x20Power\x20Conversion
ID_VENDOR_ID: 051d
MAJOR: '189'
MINOR: '1'
PRODUCT: 51d/2/106
SUBSYSTEM: usb
TAGS: ':seat:'
TYPE: 0/0/0
USEC_INITIALIZED: '2064307'
z tego co widzę
    port: auto
    config:
      - bus= "001"
      - device= "013"
oraz dla drugiego
    port: auto
    config:
      - bus= "001"
      - device= "017"
powinno załatwić kwestię rozróżnialności, ale zajęłoby mi to przynajmniej godzinę mniej gdybyś wrzucał sformatowany tekst
