Dwie lokalizacje jedna instalacja Home Assistant
Chciałbym mieć możliwość obsługi w dwóch różnych miastach obsługi budynków za pomocą jednej instalacji Home Assistant. W obu lokalizacjach wiele urządzeń korzystałoby z sieci Zigbee (głowice termostatyczne na kaloryferach, czujniki ruchu).
Czy można podłączyć pod jedną instalację dwa koordynatory Zigbee? Pierwszy koordynato np. CC2652P bezpośrednio wpięty pod komputer z wirtualizacją na której będzie Home Assistant, drugi natomiast podłączony pod sieć LAN w drugiej lokalizacji?
Schemat
Jakie urządzenie dokupić do drugiej lokalizacji, aby móc korzystać z sieci Zigbee w jednej instalacji Home Assistant.
Możesz podłączyć ile chcesz instancji Zigbee2MQTT (uruchomić program na kilku systemach), każda instancja Zigbee2MQTT musi mieć jeden (może mieć więcej) dongli Zigbee. Są już koordynatory-dongle działające po sieci ethernet, np. ZigStar LAN Gateway Zigbee - ZigStar.
Lub to: https://www.tubeszb.com/
Wszystkie aktualne wspierane adaptery Zigbee2MQTT są wymienione na Supported Adapters | Zigbee2MQTT, jest w czym wybierać a popularny Texas Instruments CC2531 nie jest już rekomendowany :wink:.
