Dzwonek bezprzewodowy
Witam.
Posiadam dzwonek bezprzewodowy ‘simplit a68’. Chciałbym połączyć go z moim Home Assistant. Dokupiłem ‘Sonoff iPlug S60ZBTPF’ i do niego podłączyłem odbiornik 230v, który daje sygnał dźwiękowy i świetlny. Myślałem, że po naciśnięciu przycisku i aktywacji tego dzwonka na wtyczce sonoff pojawi się większe natężenie i dzięki temu będę mógł stworzyć automatyzacje, która wywoła mi podgląd z mojej kamery (połączona z Home Assistant). Niestety ale prąd jest zbyt mały, żeby ten sonoff zarejestrował jakąkolwiek zmianę.
Podzieli się ktoś jakąkolwiek koncepcją na ten temat?
A gdzie linki/materiały do tego urządzenia? Mamy sami sobie szukać co tam masz?
Pomysł może dobry i logiczny, ale dzwonkimają bardzo niski pobór energii (1-2W lub mniej) więc chyba żadna wtyczką tego nie zmierzysz.
Masz 3 opcje:
  1. Skoro odbiornik dzwonka ma LED która zapala się podczas dzwonienia to możesz to wykorzystać bez ingerencji w elektronikę. Potrzebujesz sensor zalania Zigbee (np. Aqara) albo moduł ESP8266/ESP32 z fotorezystorem.
    Koncepcja: W sensorze zalania wyprowadzasz dwa przewody i przylutowujesz do nich fotorezystor (LDR). Fotorezystor przyklejasz taśmą izolacyjną nad diodą dzwonka.
    Gdy dioda się zapala oporność spada sensor widzi to jako zalanie co przesyła sygnał do HA. W HA tworzysz automatyzację: Jeśli sensor zalania wykryje wyciek → pokaż podgląd z kamery
  2. Jeśli dostarczysz za radą @angler jakąś dokumentacje to można kupić bramkę RF i nasłuchiwać na 433.92hz bo na takiej najczęściej nadają.
  3. Najbardziej ingeruje w elektronikę wewnątrz:
    Porzebujesz modułu z wejściem bezpotencjałowym (dry contact)
    Zamiast głośniczka w dzwonku lub równolegle do diody LED podpinasz transoptor lub miniaturowy przekaźnik który zwerze(w dobrym tego słowa zanczeniu) styki w sensorze drzwiowym/okiennym (po usunięciu kontaktronu).
Jak masz tak narzekać na forum, to po co w nim uczestniczysz? Napisałem o co mi chodzi, a ty wtrącasz swoje 5 groszy nie wnosząc absolutnie nic do tematu. Nie podoba Ci się, to pomiń. Najlepiej usuń konto, skoro masz takiego rodzaju problemy tutaj/problemy ze SOBĄ.
@Allon wielkie dzięki za pomysł. Skłoniłbym się do pierwszej metody. Najbardziej mnie to przekonuje. Spróbuję podziałać w tym temacie. Pozdrawiam :wink:
Nie narzekam, staram się uświadomić, że marnujesz czas innych. Zawsze chętnie pomagam, ale mam co raz większy problem z użytkownikami, którzy szukając pomocy na forum, nie fatygują się i nie podają pełnych informacji. Tracisz też swój czas i tokeny kolegi @Allon.
ja punkt 2 odradzam, bo przy gęstej zabudowie okazuje się, że sąsiadów dzwonki na popularnym 443,92MHz także Ci wyzwolą, a i są dzwonki, których nie udało mi się odczytać.
Może sprawdzi się czujnik drzwi zigbee + transoptor (pc817). Zrobiłem podobne podłączenie do domofonu, zobacz może coś nakieruje/pomoże:
Ja mam to rozwiązane na czujniku wibracji. Uruchamia powiadomienie i przesyła screen z kamery. Opóźnienie jest niewielkie, ważne aby odbiornik dzwonka był w miejscu, gdzie drgania inne niż spowodowane uruchomieniem nie występują. Można oczywiście regulować czułość samego czujnika. Dzwonek też simplit ale model kinetyczny (bez baterii w przycisku)
Tak więc robota ukończona. Może ktoś będzie próbować robić coś podobnego z tym modelem dzwonka to mu się przyda → Zakupiłem ‘fotorezystor gl5639d’, rozmontowałem dzwonek i przyczepiłem tuż nad ledem tego dzwonka fotorezystor. Niestety ale nie zdało to egzaminu. Dlaczego? Światełko migało na niebiesko i to pulsacyjnie. Fotorezystor raz załapał raz nie. Dopiero gdy zmieniłem dzwonek, gdzie światło świeciło odrobinę dłużej to wtedy wszystko zdawało egzamin. Nie byłem z tego faktu zadowolony, gdyż w przypadku braku prądu, domyślnie ustawia mi się ten led na takie krótkie miganie. Wychodząc na przeciw temu dokupiłem drugi fotorezystor i zlutowałem je równolegle również nad ledem. Od teraz dosłownie za każdym razem dzwonek i czujnik działają bez zarzutu.
