Jest to do zrobienia ale prościej będzie jeśli zrezygnujesz ze sterowania aplikacja.
Nawet jak zrezygnuję ze sterowania aplikacją to zostaje problem np zaniku prądu, podejrzewam że wtedy też się przełącznik zresetuje.
Moim zdaniem w dzisiejszych czasach zasilanie gwarantowane na podstawowe odbiory takie jak kocioł, lodówka, internet, część oświetlenia to rzecz niezbędna. Zwłaszcza że jak w miejscu zamieszkania są linie napowietrzne.
Jaki dokładnie sterownik masz wpięty między piecem a integracją HA?
Jeżeli pytasz o sterownik pokojowy to ecoMAX860P6-O TOUCH.
Nie, pytam o mobdus czy jak to się tam nazywa
O to już pytałeś wczoraj.
Sorki, nie zauważyłem Twojej odpowiedzi.
A jest sposób żeby odczytać czy piec jest on/off? Wtedy to można wykorzystać w encji.
Ja wprawdzie nie mam kostrzewy tylko Slimko i u mnie econet jak i HA pokazują czy kocioł jest on/off tzn przez strone econetu zmieniam stan i w ha się aktualizuje
Jak dokładnie masz to wpięte w sterownik pieca? Rozumiem że w G4 ale który kabel w D+ D- i GND?
Tak do G4. nie pamiętam czy wpinałem GND mogę jutro sprawdzić. A co nie działa ci?
Nie wiem który kabel wpiąć w D+ a który w D- ![]()
EDIT:
znalazłem w dokumentacji:
[A] -> [D+]
[B] -> [D-]
[GND] -> [GND]
RS485 jest odporny na odwrotne podłączenie linii A i B (co najwyżej nie ma komunikacji), ale wspólna masa jest też konieczna. edit: zalecana, jak zauważył @RobinI30 oczywiście nie jest konieczna.
@szopen … masa nie jest konieczna.
Zamontowałem wczoraj USR-TCP232.
Powiem tak… między integracją ecoMax a ecoNet jest przepaść. Jak ktoś nie ma HA to oczywiście ecoNet jest spoko bo masz sterowanie i informacje przez internet ale mająć HA w ecoMax masz wszystko. No prawie wszystko - brakuje encji wyłączenia kotła ![]()
To mnie zmartwiłeś bo też już zamówiłem konwerter ale akurat z opcji wyłączenia pieca korzystam dużo w automatyzacjach
Czemu się upierasz na włączanie kotła?
Myślę że jak napiszesz na github do autora to jest w stanie to dołożyć. Mój angielski nie dobra więc poczekam ![]()
Fajnie by było móc wyłączyć kocioł np przy temperaturach większych od 15 stopni żeby nic prądu nie brało.
