Mam pytanie czy za pomocą WLED da się stworzyć efekt zapalania paska na zasadzie led po ledzie…
Taki efekt węża napełnianego wodą.
W szablonach efektów nie ma czegoś takiego.
Chciałbym aby w ten sposób zaświeciły mi się ledy w korytarzu podczas otwarcia drzwi i były zapalone.
Automatyzacją bym je wyłączył w odpowiednim momencie.
Takie efekty można tworzyć tylko przy pomocy adresowalnych pasków LED i odpowiedniego kontrolera.
Mam ESP32 i do tego podpięty pasek adresowalny. Tu wszystko działa.
Tylko nie wiem jak zrobić za pomocą softu WLED taki efekt.
Dziękuję za link.
Pobrałem repozytoria itd. Mogę skompilować projekt. Jak uruchomić ten usermods? Czy trzeba w kodzie coś zaznaczyć? bo po kompilacji nie widzę w zkładce tego moda
Z tej ultra-skromnej dokumentacji w opisie moda wynika, że do wywołania trzeba użyć http-API
https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/
albo macro
https://kno.wled.ge/features/macros/
edit: Jeśli udało Ci się skompilować projekt z tym usermodem to gratuluję, jakkolwiek dla schodów jest jeszcze inny usermod
i ten wygląda na działający - wystarczy gdzieś w miarę na początku pliku wled.h dopisać linijkę
#define USERMOD_ANIMATED_STAIRCASE
