Czy ktoś sparował Ambilight + Hue w telewizorze z emulowanym hue na HA? Telewizor znajduje emulowany Hue po odłączeniu z sieci prawdziwego, ale czeka, żebym nacisnął fizyczny przycisk parowania. Dokumentacja mówi: * Once the bridge is found by your app/device, there’s a notification sent to Home Assistant if you want to enable pairing mode (same as pressing the physical button on the real bridge). It will show you a message in the notification area WITHIN Home Assistant, ale nic takiego się nie dzieje. Log nic ciekawego nie pokazuje. Ktoś coś wie?
Chodzi o (warto zawsze podawać linka jeśli jeśli jakaś nazwa integracji jest niejednoznaczna
GitHub - hass-emulated-hue/core: Hue Emulation for Home Assistant -
Dawno nie używałem, ale gdy używałem to istotnie żądanie parowania wyzwalało powiadomienie (nie pamiętam czy w głównym menu, czy w ustawieniach).
Inna integracija (SmartThings) ale problem podobny.
Problem został rozwiązany przez użycie innej przeglądarki
Tak, ta integracja. Zaraz spróbuję innej przeglądarki.
EDIT. Niesamowite. To może być zbieg okoliczności, albo faktycznie - inna przeglądarka. Ale po zalogowaniu się do HA w Edge - emulowany mostek po prostu się podłączył! Na TV nie było nawet komunikatu, żeby nacisnąć guzik!
