Energia pobrana przez urządzenie od włączenia do wyłączenia
Cześć
Mam urządzenie a dokładniej piec, CO który się załącza i wyłącza w zależności od temperatury.
Obecnie mam ustawiony koszt grzania w ciągu dnia za pomocą
utility_meter:
  daily_energy_gas:
    source: sensor.gaz_ziemny_licznik_kwh
    name: "Gaz ziemny dzień"
    cycle: daily
Jak obliczyć ilość energii od włączenia (ON) do wyłączenia urządzenia (OFF)?
switch.zalaczanie_pieca_co
Spróbuj najpierw zliczać czas (on) w history_stats i dopiero ten wynik daj do utility meter.
Może to zabrzmi szokująco, ale jest taki komponent niestandardowy dostępny w HACS
początkowo napisany do “wirtualnego pomiaru” mocy oświetlenia w systemie Philips Hue, obecnie nadaje się również do właściwie każdego typu encji charakteryzującej się zużyciem energii, więc i do integracji z piecem :stuck_out_tongue: (o ile jego moc jest stała lub zależna od jakiegoś atrybutu).
niestety moc jest zmienna …
Encja sensor.gaz_ziemny_licznik_kwh to są dane z licznika gazu, czy kotła?
z licznika gazu po przeliczeniu z m3
Więc moc chwilowa kotła nie ma nic do rzeczy bo masz “prawie” rzeczywiste pomiary. Skażone tylko zużyciem przez inne odbiornik.
Ja mam dane bezpośredni z kotła … zastanowię się jak dostosować.
Na pewno musisz utworzyć osobny licznik dla kotła, na podstawie sensor.gaz_ziemny_licznik_kwh sprawdzać przyrosty tylko w czasie pracy kotła i inkrementować licznik gazu kotła o wartości stwierdzonych przyrostów.
Chyba zrobię to w NR, będę odejmować we flow wartość od jednego do drugiego załączenia.
