Esp-01S ESPHome i programator
Witam mam taki przekaźnik jak go uruchomić przez ESPHome wpisywałem jakieś kody i nie dział przekaźnik nie przełąccza się ?? Mam tak samo programator
. A kody wpisywałem
  friendly_name: Przwkaznik Mini 1
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: -------------------------------------
  password: -----------------------------------
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Przwkaznik-Mini-1"
    password: "iFx4B0lHsjOJ"
captive_portal:
  # Example configuration entry
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
Zobacz tutaj: https://community.home-assistant.io/t/successfully-programming-esp-01-esp-01s/463592/10
Ja mam dość roboczy kod ale działa poprawnie.
Ja mając podobny programator, musiałem dodać microswitch aby przełączyć ESP01 w tryb programowania, inaczej nie chciał mi się ESP programować.
substitutions:
  # Modify variables based on your settings
  hostname: "heart"
  devicename: heart light
  friendly_name: ESP-01S 1 Channel Relay
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
  baud_rate: 115200
    key: "6agqM3Qguuz10IXv/HLwyaeziKiSPHTVNM+lyHVYBk8="
  - platform: esphome
    password: "c98c9d8323b11d333e50d3a6c3cea6e9"
  ssid:
  password:
    ssid: "Esp-01S-1-Channel-Relay"
    password: "uwBdxjghlHW6"
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: true
  # The following can be omitted
  - platform: restart
  - platform: wifi_signal
    name: ${devicename} wifi signal
    update_interval: 600s
  # human readable uptime sensor output to the text sensor above
  - platform: uptime
    name: ${devicename} Uptime in Days
    update_interval: 60s
    on_raw_value:
      then:
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(uptime_sensor_days).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? String(days) + "d " : "") +
                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                (String(seconds) + "s")
              ).c_str();
time:
  - platform: homeassistant
# Text sensors with general information.
text_sensor:
  # Expose ESPHome version as sensor.
  - platform: version
  # Expose WiFi information as sensors.
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    bssid:
  # human readable update text sensor from sensor:uptime
    name: Uptime Human Readable
    icon: mdi:clock-start
Istotnie większość tych “programatorów” realnie nie jest żadnymi programatorami (to są zwykłe mostki UART) i bezpośrednio nie nadaje się do programowania, można to łatwo obejść zwierając np. pęsetą GPIO0 do masy i przytrzymując to zwarcie podczas wciskania przycisku resetu, ale oczywiście wygodniej jest dolutować odpowiedni przycisk.
przyzwoity opis
@Łukasz435
  1. Koniecznie przeczytaj to
    teraz poprawiłem posta, ale na przyszłość lepiej żebyś sam zamieszczał tak, by był z tego użytek
  2. ten twój YAML ma przestarzałą konfigurację w jednym z kluczowych miejsc więc z pewnością nie da się go skompilować we współczesnej wersji ESPHome compilera (a nawet gdyby się dało, bo masz jakąś starszą wersję? to zaraz nie będziesz miał działającego OTA, więc będziesz skazany na programowanie przez USB zamiast “przez powietrze”)
nie musiałeś też ukrywać tych autogenerowanych haseł (tu wrzuciłem jakiekolwiek prawdziwe dla czytelności kodu)
  - platform: esphome
    password: "cbad988aacaf8678da0d333ec4d5f457"
