Cześć.
Zrobiłem sobie sterownik białej taśmy LED na WS2811 i ESP32. Stworzyłem efekt zapalania LED po kolei - od początku do końca. Następnie drugi - gaszenia LED od końca do początku. Dodałem efekt zapalania w zdarzeniu “on_turn_on” żeby wywoływać efekt przy każdym zapaleniu światła.
No i tutaj kończą się sukcesy. Chciałem zrobić to samo przy wyłączaniu światła, czyli dodać drugi efekt - gaszący LED od końca do początku, ale nie idzie tego zrobić poprzez proste dodanie do “on_turn_off”. Próbowałem również z flagami, siedziałem też z chatem GPT (ale wiadomo jakie brednie on potrafi napisać) no i finalnie się nie udało. Czy ktoś może przerabiał temat i wie jak to zrobić?
Pozdrawiam
PW
Pokaż yamla to może coś wymyślimy ![]()
friendly_name: Living room locker
board: esp32dev
type: esp-idf
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
key: "klucz"
- platform: esphome
password: "pass"
ssid: "net"
password: "pass"
ssid: "Living-Room-Locker"
password: "pass"
captive_portal:
script:
- id: on_effect_once
mode: restart
then:
- light.turn_on:
effect: on_sweep
- delay: 1600ms
- light.turn_on:
effect: none
# - id: off_effect_once
# mode: restart
# then:
# - light.turn_on:
# id: ws2811_white
# effect: off_sweep
# - delay: 1600ms
# - light.turn_off:
# id: ws2811_white
# effect: none
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
rgb_order: GRB
chipset: WS2811
pin: GPIO4
num_leds: 60
name: "Hall LED Strip"
restore_mode: ALWAYS_OFF
on_turn_on:
then:
- script.execute: on_effect_once
# on_turn_off:
# then:
# - script.execute: power_off_effect
effects:
- addressable_lambda:
update_interval: 25ms
lambda: |-
static int pos = 0;
if (initial_run) {
pos = 0;
it.all() = Color::BLACK;
if (pos < it.size()) {
it[pos] = Color::WHITE;
pos++;
lambda: |-
static int pos = 0;
if (initial_run) {
pos = it.size() - 1;
if (pos >= 0) {
it[pos] = Color::BLACK;
pos--;
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO13
inverted: True
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
Przywołujesz zły skrypt na stan off i po light.off usuń effect
Kombinowanie z on_turn_off w ten sposób nic nie da. To się zapętla. Z tym złym efektem to moja pomyłka, dopisywałem bez sprawdzenia, ale przerabiałem to na wiele sposobów. Niby to logiczne, że powinno wszystko działać po wywołaniu skryptu z on_turn_off, ale tak nie jest ![]()
Wrzuce to wieczorem na swoją płytkę i popatrzę co mu tam nie pasuje
Trochę to zmieniłem:
captive_portal:
script:
mode: restart
then:
- light.turn_on:
effect: on_sweep
mode: restart
then:
- light.turn_on:
effect: off_sweep
light:
rgb_order: GRB
chipset: WS2811
pin: GPIO4
num_leds: 60
effects:
lambda: |-
static int pos = 0;
if (initial_run) {
pos = 0;
pos++;
lambda: |-
static int pos = 0;
if (initial_run) {
if (pos >= 0 && pos < it.size()) {
if (pos == 0) {
auto call = id(ws2811_white).turn_off();
call.perform();
pos--;
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO13
inverted: True
on_turn_on:
on_turn_off:
- script.execute: off_effect_once
Do efektu odpalaj switcha a nie light
Działa, dzięki wielkie. Fajne obejście problemu znalazłeś. Jedyne co musiałem dodać to “optimistic”, bo nie przechodziło mi build.
optimistic: True
on_turn_on:
on_turn_off:
Oraz podmieniłem skrypt włączania, tak aby można było regulować jasność po włączeniu.
script:
mode: restart
then:
- light.turn_on:
effect: on_sweep
- delay: 2500ms
- light.turn_on:
effect: none
Pozdrawiam
PW
