disclaimer W ręce nie miałem H2, więc skoro jesteś “hardkorem ESPHome”, to pewnie wiesz więcej niż ja.
(jakkolwiek mam duet P4 + C6 na jednej płytce deweloperskiej rozmiarów maliny… gdzie C6 pracuje w charakterze karty WiFi dla P4, tyle, że P4 obsługuje karty Ethernet, w sumie to samo PHY, z interfejsem RMII i moja dość rozbudowana płytka akurat ma też IP101, ale czy H2 się nadaje na główny MCU by mu dorzucić drugi jako kartę WiFi to nie wiem, ale dla wygody prototypowania szedłbym w tą stronę)
Raczej nic, co najwyżej możesz podnieść poziom logowania, urządzenie musi być podpięte serialem, bo jak sam dobrze wiesz nie ma możliwości połączenia po api przez Ethernet, bo go nie obsługuje, z braku sprzętu.
BTW kluczowe informacje są w tym fragmencie który wkleiłeś
# This board has no native Wi-Fi. ESPHome's ``api:`` and
# ``ota:`` components both require a ``network``
# component — configure ``openthread:`` / ``ethernet:`` /
# ``esp32_hosted:`` to suit your setup, then add ``api:``
# and ``ota:`` blocks once the network is ready.
PS
Nie wiem jak mam to rozumieć, ale jeśli to twój pierwszy projekt ESPHome to moim zdaniem rzucasz się z motyką na Słońce (ale znam takich, którzy ogarniają sobie takie rzeczy przy pomocy AI bez wnikania jak działa sprzęt i im się czasem udaje).
