ESP32 PWM brak odczytu stanu w HA
Próbuje ustawić i odczytac ustawiony poziom PWM w ESP32. NIe wiem czy ustawia mi pwm prawidlowo, nie mam błedow kompilacji ale odczytać nie odczytuje nic. Mam ustawione następujący kod
  board: esp32dev
    type: arduino
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO4
- platform: pulse_width
  pin: GPIO4
  name: Pulse Width Sensor
- platform: duty_cycle
  pin: GPIO4
  name: Duty Cycle Sensor
I w HA mam odczyt 0s i 100% duty. Ma ktoś pomysł co jest do poprawy?
ustawiam pwm takim kodem
turn_off_action:
      - output.turn_on: pwm
      - switch.toggle: relay_4
      - output.set_level:
          level: 60%
Użyj innego pinu dla wejścia i innego dla wyjścia, możesz je oczywiście zewrzeć…
Czyli to działa tak że sensor ustawia mi dane gpio jako wejscie i nim moge mierzyc pwm . Natomiast wyjscie podaje pwm ale żeby je zmierzyc musze użyc dwóch gpio i je fizycznie spiać?
Da sie odczytac stan aktualnie ustawionej wartości pwm?
Da się odczytać, publikuj choćby sensor tekstowy co w danym momencie ustawiłeś.
tak
tak jest z pewnością najłatwiej, wybacz, ale nie chce mi się kopać po dokumentacji grubej jak 12-tomowa encyklopedia, by się upewnić, że to co chciałeś uzyskać jest niewykonalne na 100% (może jednak jest wykonalne, ale ja stawiam, że nie; wewnętrzne krosownice i multipleksery IO nie ułatwiają analizy zagadnienia, a wyniki, które uzyskałeś potwierdzają moje podejrzenia, przynajmniej w odniesieniu do ESPHome)
