Witam. Czy ktoś może mi jako raczkującemu podpowiedzieć co tu się uskuteczniło z parametrami sieci i jak przywrócić życie bo obecnie brak połączenia z nią. Poniżej fragment jak to wygląda na początku ładowania kompilacji… i za choinke nie wiem dlaczego takie IP. Płytkę mam od kumpla wiec nie podpowiem nic co się z nią działo…
INFO Reading configuration /config/esphome/8266.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing 001esp8266 (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
| |-- Hash @ 1.0
| |-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
|-- Improv @ 1.2.3
Koniec ładowania wygląda jak sie łątwo domyśleć tak pięknie czerwono...
Linking /data/001esp8266/.pioenvs/001esp8266/firmware.elf
RAM: [==== ] 40.8% (used 33388 bytes from 81920 bytes)
Flash: [==== ] 42.8% (used 437989 bytes from 1023984 bytes)
Building /data/001esp8266/.pioenvs/001esp8266/firmware.bin
esp8266_copy_factory_bin(["/data/001esp8266/.pioenvs/001esp8266/firmware.bin"], ["/data/001esp8266/.pioenvs/001esp8266/firmware.elf"])
======================== [SUCCESS] Took 746.30 seconds ========================
INFO Resolving IP address of 001esp8266.local
ERROR Error resolving IP address of 001esp8266.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -5] No address associated with hostname
