Nabyłem drogą kupna moduły ESP8266 dokładniej z tej oferty [WEMOS D1 mini ESP8266-12F - 9531330152 - oficjalne archiwum Allegro](https://Link do oferty). Niestety nie umiem poradzić sobie z zainstalowaniem ESP Home. Pytanie czy to dobra droga. Zależy mi na wykorzystaniu modułu przy budowie prostych czujników, przekaźników i integracji z HA. Działam w ten sposób:
ESP Home mam już zainstalowane w HA. Dodaję nowe urządzenie przez + następnie wpisuję nazwę oraz dostęp do WiFi po czym następuje instalacja i na końcu widnieje błąd. Zapis postępu poniżej. Dodam jeszcze, że po wspięciu układu przez USB wykrywana jest sieć FaryLink_E2BE1A
Zapis całej operacji:
INFO Reading configuration /config/esphome/test.yaml…
INFO Generating C++ source…
INFO Core config or version changed, cleaning build files…
INFO Deleting /data/test/.pioenvs
INFO Deleting /data/test/.piolibdeps
INFO Compiling app…
INFO Running: platformio run -d /config/esphome/test
Processing test (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
- tool-esptool 1.413.0 (4.13)
- tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
- toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
Library Manager: Installing Update
Library Manager: Already installed, built-in library
Dependency Graph
|-- 1.2.3
| |-- 1.0
|-- 1.3.0
| |-- 1.2.3
| | |-- 1.0
| |-- 1.0
| |-- 1.0
|-- 1.0
|-- 1.2
| |-- 1.0
|-- 0.1.3
| |-- 1.10018.1
|-- 1.1.1
| |-- 1.0
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/util.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/application.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/application_esp32.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/application_esp8266.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/color.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/component.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/controller.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/esphal.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/helpers.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/log.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/preferences.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/util.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/main.cpp.o
Generating LD script /data/test/.pioenvs/test/ld/local.eagle.app.v6.common.ld
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/BearSSLHelpers.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/CertStoreBearSSL.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFi.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiAP.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiScan.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiServer.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureAxTLS.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiUdp.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/AsyncPrinter.cpp.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/libESP8266WiFi.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCP.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCPbuffer.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/SyncClient.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/tcp_axtls.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib6f5/Hash/Hash.cpp.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib189/libESPAsyncTCP-esphome.a
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib6f5/libHash.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/SPIFFSEditor.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
In file included from /root/.platformio/lib/ESPAsyncWebServer-esphome/src/SPIFFSEditor.cpp:1:0:
/root/.platformio/lib/ESPAsyncWebServer-esphome/src/SPIFFSEditor.h:16:101: warning: ‘SPIFFS’ is deprecated (declared at /root/.platformio/packages/framework-arduinoespressif8266/cores/esp8266/FS.h:269): SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
SPIFFSEditor(const String& username=String(), const String& password=String(), const fs::FS& fs=SPIFFS);
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.cpp.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib768/libESPAsyncWebServer-esphome.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/ESP8266mDNS_Legacy.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Control.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Helpers.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Structs.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Transfer.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_aead/chacha20poly1305/sodium/aead_chacha20poly1305.c.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/libESP8266mDNS.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ed25519.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ristretto255.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_core/ed25519/ref10/ed25519_ref10.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_hash/crypto_hash.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_hash/sha256/cp/hash_sha256_cp.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_hash/sha256/hash_sha256.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_onetimeauth/crypto_onetimeauth.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/donna/poly1305_donna.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/onetimeauth_poly1305.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_scalarmult/crypto_scalarmult.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/ref10/x25519_ref10.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/scalarmult_curve25519.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_stream/chacha20/ref/chacha20_ref.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_stream/chacha20/stream_chacha20.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_stream/crypto_stream.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_verify/sodium/verify.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/codecs.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/core.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/runtime.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/utils.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/openssl/cipher-aesgcm.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/cipher-aesgcm.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/cipher-chachapoly.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/dh-curve25519.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/hash-blake2b.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/hash-blake2s.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/hash-sha256.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/cipher-aesgcm.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/cipher-chachapoly.c.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/dh-curve25519.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/hash-blake2b.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/hash-sha256.c.o
/root/.platformio/lib/noise-c/src/backend/sodium/dh-curve25519.c: In function ‘noise_curve25519_calculate’:
/root/.platformio/lib/noise-c/src/backend/sodium/dh-curve25519.c:97:33: warning: ignoring return value of ‘crypto_scalarmult_curve25519’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
crypto_scalarmult_curve25519(
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/aes/rijndael-alg-fst.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/blake2/blake2b.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/blake2/blake2s.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/chacha/chacha.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/donna/curve25519-donna-c64.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/donna/curve25519-donna.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/donna/poly1305-donna.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/sha2/sha256.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/sha2/sha512.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/x25519/x25519.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/cipherstate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/dhstate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/errors.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/handshakestate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/hashstate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/internal.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/names.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/patterns.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/rand_os.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/rand_sodium.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/randstate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/signstate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/symmetricstate.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/util.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib760/DNSServer/DNSServer.cpp.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib39c/libnoise-c.a
Archiving /data/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduinoVariant.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Crypto.cpp.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib760/libDNSServer.a
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Esp-frag.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Esp-version.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/FS.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/FSnoop.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Print.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Schedule.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/StackThunk.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/TypeConversion.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Updater.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/WString.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/abi.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/base64.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/cont.S.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/cont_util.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_app_entry_noextra4k.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_eboot_command.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_features.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_quirks.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_utils.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_i2s.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_main.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_noniso.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_phy.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_postmortem.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_si2c.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_sigma_delta.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_spi_utils.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_timer.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_waveform.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_analog.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_digital.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pulse.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pwm.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_shift.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/crc32.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/debug.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/flash_hal.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/gdb_hooks.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/heap.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/libb64/cdecode.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/libb64/cencode.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/libc_replacements.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/sntp-lwip2.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_cache.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_check.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_gc.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_hydrogen.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_nucleus.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs_api.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/sqrt32.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/time.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/uart.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_info.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_integrity.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_local.c.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_malloc.cpp.o
Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_poison.c.o
Archiving /data/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduino.a
Linking /data/test/.pioenvs/test/firmware.elf
Building /data/test/.pioenvs/test/firmware.bin
Retrieving maximum program size /data/test/.pioenvs/test/firmware.elf
Checking size /data/test/.pioenvs/test/firmware.elf
RAM: [==== ] 37.9% (used 31048 bytes from 81920 bytes)
Flash: [==== ] 37.7% (used 393288 bytes from 1044464 bytes)
Creating BIN file “/data/test/.pioenvs/test/firmware.bin” using “/root/.platformio/packages/framework-arduinoespressif8266/bootloaders/eboot/eboot.elf” and “/data/test/.pioenvs/test/firmware.elf”
======================== [SUCCESS] Took 314.10 seconds ========================
We found 1.16MB of unnecessary PlatformIO system data (temporary files, unnecessary packages, etc.).
Usepio system prune --dry-runto list them orpio system pruneto save disk space.
INFO Running: esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --chip esp8266 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x0 /data/test/.pioenvs/test/firmware.bin
esptool.py v3.1
Serial port /dev/ttyACM0
Connecting…………………_____A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
INFO Running: esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 115200 --chip esp8266 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x0 /data/test/.pioenvs/test/firmware.bin
esptool.py v3.1
