Używam ESP8266 z tasmota jako odczyt temperatur i dwa włączniki, czyli nic specjalnego. Działa mi to tak od około pół roku. Od jakiegoś czasu dzieje się coś dziwnego. Moduł traci konfigurację wejść/wyjść nic wiecej. Ustawienia wifi i mqtt działają prawidłowo. Zauważyłem że dzieje się tak nie zawsze ale jeśli już to wtedy gdy wyłącze pewną automatyzację w HA. Nigdy nie stało się to samo z siebie podczas pracy. Domyślam się że mogłem coś “przedobrzyć” nie wiem jednak czego szukać tzn pytanie czy jest jakaś możliwość wykasowania tylko konfiguracji wejść komendą (choć nic na niego nie wysyłam celowo) czy może jednak to zbieg okolicznośći lub np siada mi moduł.
Tak, jest taka możliwość.
a coś więcej? Jedyne co mogłem zmierniać to Node-red a nie wiem czego szukac.
Szklanej kuli nikt tu nie ma. Bez szczegółów z Twojej strony nie ma jak diagnozować problemu.
Tasmota ma konsolę, uruchom automatyzację i zobacz co idzie w konsoli Tasmota.
To robiłem , trafiłem idealnie w moment kiedy sie wyłozyło i rzecz w tym że nic nie przyszło.
Wczoraj skasowałem urzadzenie i wgrałem od nowa firmware i konfiguracje i poki co chodzi.
