ESPHome Kolejne gpio pod kolejne czujniki temperatury
Cześć
Od niedawna zacząłem przygodę z ESPHome
Do esp8266D1 podłączyłem trzy czujniki DS18b20 pod wejście gpio12 i to działa.
Chce podłączyć kolejne 4 Czujniki ale już pod np gpio13 i tu zaczyna się problem, bo nie wiem jak zmienić ten kod aby dodać kolejny pin z którego będzie czytał 4 nowe czujniki. Wszystkie poradniki pokazują jak użyć jedno GPIO a ja potrzebuje użyć kolejne wejście, bo przewody do tych czujników są długie i pewnie będą zakłócenia na magistrali 1wire jak podepnę to wszystko pod jedno wejście. ktoś podpowie co dopisać aby można było podłaczyć kolejne czujniki pod następne gpio?
Poniże cześć mojego kodu z trzema czujnikami
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: dallas_temp
    address: 0x4b00000038c5c228
    update_interval: 10s
    address: 0x3300000038f3b928
    address: 0x53000000386ab628
Gdybyś przeszukał forum to byś znalazł jak coś takiego ogarnąć (i to pewnie nie raz, ale skoro dopiero zaczynasz to wyjątkowo dam jak na tacy; z innej beczki - to JEST w dokumentacji, tylko trudno się ją czyta, ale przeczytaj te 2 artykuły 1-wire i dallas i popatrz na przykład niżej, to wszystko zrozumiesz)
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIOXX #numer wstaw
    id: bus_onewire_a #definiujesz jakiś pierwszy bus 1-wire
  - platform: gpio
    pin: GPIOYY #numer wstaw
    id: bus_onewire_b #definiujesz jakiś drugi bus 1-wire
    one_wire_id: bus_onewire_a #wykorzystujesz jakiś bus zgodnie z połączeniami losowo dałem pierwszy
    one_wire_id: bus_onewire_b #jak wyżej, ale tu dałem drugi - pewnie będziesz miał to inaczej pospinane
Właściwy wybór GPIO zależy od użytego MCU (nie każde w każdym nadaje się do wszystkiego).
