Próbuję zrobić wyłącznik pompy na podstawie temperatury w esphome.
Czujniki mam dwa jeden DS18B20, z którym nie ma problemów i termoparę na MAX6675.
Po dodaniu MAXa esp nie chce się łączyć z HA tzn. świeci się zielona kropka w esphome, ale log mówi, że nie może się połączyć.
Pytanie, do których pinów w wemos d1 mini pro powinien być podpięty MAX? W sieci są różne dane raz podają SCK-> D8, CS->D7, SO->D6 inne to SO->D6, CS->D5, SCK->D4
Co jest nie tak?
Kod:
spi:
miso_pin: D6
clk_pin: D8
dallas:
- pin: D4
switch: - platform: gpio
pin: D2
restore_mode: ALWAYS_OFF
- platform: wifi_signal
name: “WiFi Signal Sensor”
update_interval: 120s - platform: max6675
cs_pin: D7
update_interval: 120s - platform: dallas
address: 0x7003499125GHHF45
name: “Pump Temperature”
on_value_range:- above: 42.0
below: 65.0
then:- switch.turn_on: open_switch
- below: 41.9
then:- switch.turn_off: open_switch
- above: 65.1
- above: 42.0
