ESPHome nie działa mDNS
Zrobiłem swoje pierwsze urządzenie w ESPHome (odczyt wodomierza - nieważne).
Zostało wykryte przez HA i encje się dodały.
Chciałem obserwować logi zdalnie i otrzymuję:
INFO ESPHome 2023.10.4
INFO Reading configuration /config/licznikwody.yaml...
INFO Detected timezone 'Etc/UTC'
INFO Starting log output from licznikwody.local using esphome API
WARNING Can't connect to ESPHome API for licznikwody.local: Error resolving IP address: [Errno -2] Name or service not known (APIConnectionError)
INFO Trying to connect to licznikwody.local in the background
Nie działa również OTA , programować i oglądać logi mogę tylko gdy ESP podłączony jest po USB.
  1. Sieć oparta na mikrotik - który podobno nie obsługuje mDNS.
  2. HA zainatalowany w QNAP docker
  3. ESPHome również jako osobny docker za NAT
  4. Moduł pobiera adres z DHCP.
Może ktoś będzie wiedział co poprawić? Długo się opierałem przed ESPHome a tu na dzień dobry taki afront :slight_smile:
P.S. Ręczne ustawie IP częściowo rozwiązuje problem. Choć w menadżerze jest “OFFLINE” programować się daje i logi widać.
# Enable Home Assistant API
    key: "9p2efbtoh/7izZ93LRVsgSXsL1JAoP07YQeoyATI7IE="
  ssid: !secret wifi_ssid
  power_save_mode: none
  fast_connect: true
  reboot_timeout: 10min
#  static IP configuration (instead of data from the secret file)
#  ssid: "MY_WIFI"
#  password: "0123456789"
#  reboot_timeout: 10min
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.1.99
#    gateway: 192.168.1.1
#    subnet: 255.255.255.0
    ssid: "WMBUS Reader - Fallback Hotspot"
    password: "12345678"
#your mqtt parameters
#mqtt:
#  broker: 10.10.10.10
#  port: 1883
#  username: username
#  password: password
captive_portal:
web_server:
  port: 80
Działa na MT bez problemu
@artpc… zasadniczo to moja konfiguracja niczym się nie różniła.
Gdybym od razu dodał web_server: to nawet nie zauważyłbym problemy.
Jednak cały czas w dashboar - ESPHome mam.
esphome
z tego powodu bez web_serwer nie podziałasz zdalnie
if for example the home network doesn’t allow for .local addresses. When a manual IP is in your configuration
Sprawdź czy u Ciebie rozwiązuje adresy .local ?
mówimy o localhost ?
Screenshot - 19.11.2023 , 22_00_15
nie …chodzi o mDNS - nazwaczujka.local
Screenshot - 19.11.2023 , 22_05_55
WTF !? - nie rozkminię tego :frowning:
U mnie nie rozwiązuje nazw.
HA widzi moduł i encje.
Wszystkie adresy w sieci mam static DHCP, łatwiej mi wtedy zapanować nad całością .
Skoro to nie MT to może sposób instalacji ESPHome w dockerze.
Web masz dostępny?
Też tak mam.
Screenshot - 19.11.2023 , 22_34_17
Tak… i to częściowo załatwia problem ale to zabiera zasoby i sam wiesz gdy coś nie działa to dobrze byłoby wiedzieć :wink:
To nie rzutuje. Port 5353 musi być nieblokowany i dopuszczona transmisja multicast w sieci.
Od tego wyszedłem, poczytałem na forach i jak na razie piszą, że na MT się nie da…
…jak się nie da jak @artpc ma? :slight_smile:
Na razie dzięki, będę szukał dalej.
Mój MT 7.11.2 jak potrzebujesz sprawdzenia jakiś ustawień to pisz.
Jak masz te dwa ustawienia ?
multi
multi2
Drugi taki sam.
O ile pamiętam to ta usługa odpowiada za mDNS
Screenshot - 20.11.2023 , 01_25_13
Debian
avahi-daemon --check
Chyba ją doinstalowałem dawno temu w innym celu.
@RobinI30
Już tłumaczę na moim przykładzie w takiej konfiguracji:
  • w sieci router brzegowy to Mikrotik, on rozdaje adresy przez DHCP (skonfigurowany DHCP Server z ustawieniem dla danej podsieci w ten sposób:
  • w ESPHome dla takiej konfiguracji:
    #esphome-8090ec.yaml
    substitutions:
      device_name: "esphome-8090ec"      #change - device_name.local
      friendly_name: esp32-c3-test1      #change - informacja na dashboardzie w ESPHome (na device_name.local) i w HA, ma wplyw na postac encji
      comment: "to jest comment: ESP32-C3 test 1"       #change - informacja na dashboardzie w ESPHome (na device_name.local)
       friendly_name: $friendly_name
       comment: $comment
        key: "c9AUsrQwmeZs1KeqaMJmFPWeeFqKquK64XtdLx1cJ94="
    web_server:
    w Dashboard ESPHome mam taki wynik:
  • do urządzenia działa dostęp po IP i po URL:
  • po skonfigurowaniu modułu z ESPHome następuje automatyczne wykrycie ESPHome w HA i integracja jest zawsze po IP, widać to w HA w tym miejscu:
Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Nie znam mikrotika (tzn. znam głównie ze słyszenia :P), ale znalazłem takie rozwiązanie dla tych którzy mają zaawansowane konfiguracje sieci
natomiast stawiam na to, że w prostych konfiguracjach sieci może pomóc podpowiedź z drugiego posta tam
https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/grk6ci/mikrotik_and_mdns/
Samo dopisanie Domain:local nie załatwiło sprawy jednak porada
„multicast-helper=full”, pozwala połączyć się przez domenę .local i adresy są rozwiązywane.
Działa wszystko to co pokazał @macek jednak w Dashboard ESPHome czujnik jest OFFLINE - nie można programować i czytać logów.
Być może wynika to ze sposobu instalacji w kontenerze i brakuje przekierowania jakiś portów
Na tą chwilę działanie jest zadowalające i pozwoli mi uruchomić odczyt wodomierza (lub nie pozwoli :wink: ), bo jak na razie coś łapie ale nic nie dekoduje.
Temat zostawiam otwarty i na pewno do niego wrócę.
Podziękowania wszystkim za pomoc.
Jeśli chodzi o porty to OTA (i logi przesyłane kanałem OTA) pracują standardowo na porcie zależnym od rodziny MCU i jest to odpowiednio
3232 for the ESP32
8266 for the ESP8266
2040 for the RP2040
Więc sugeruję je spróbować przekierować 1:1 na nacie
Gdybyś miał zbrigdowaną sieć, a nie za NATem to jest szansa, że działałoby bez przekierowywania portów.
Królu złoty !! :slight_smile: … niby się wie a czasami coś zaćmi.
