Esphome Number i sterowanie dwoma wyjściami
Cześć
Proszę o podpowiedź jak rozwiązać problem sterowania 2 triakami za pomocą komponentu number gdzie:
“Moc grzałek” w zakresie 0-50 steruje “Grzałką 1” w zakresie 0-100 a w zakresie 51-100 steruje “Grzałką 2” w zakresie 0-100
Czyli wybierając moc grzałek np. 75, grzałka 1 pracuje na 100% a grzałka 2 na 50%.
Próbowałem różnych sposobów ale bezskutecznie.
number:
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 5
    optimistic: true
    initial_value: 0
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 5
    optimistic: true
    initial_value: 0
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
            brightness: !lambda return id(moc1).state/100.0;
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 5
    optimistic: true
    initial_value: 0
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
            brightness: !lambda return id(moc2).state/100.0;
A jakieś inne sposoby pokażesz, bo tu nawet nie uwzględniasz swoich obliczeń
moc1=(moc*2)
moc2=(moc*2)-100
jeszcze by trzeba było jakieś warunki dla wartości >100 i <0
No tak.
Polak zawsze musi sobie skomplikować życie a rozwiązaniem było dodanie jeszcze po jednym warunku
number:
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 5
    optimistic: true
    initial_value: 0
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
              number.in_range:
                below: 50.0
            then:
              - number.set:
                  value: 0
              - number.set:
                  value: !lambda return id(moc).state*2;
        - if:
            condition:
              number.in_range:
                above: 50.0
            then:
              - number.set:
                  value: 100
              - number.set:
                  value: !lambda return (id(moc).state*2)-100;
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 5
    optimistic: true
    initial_value: 0
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 5
    optimistic: true
    initial_value: 0
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
Uczę się dopiero lambd i zastanawiam się czy da się powyższy kod uprościć.
