ponczur
(TomaszL)
January 11, 2024, 6:12pm
1
Cześć. Próbuję jak Ty podłączyć Expander i2C ale coś mi nie wychodzi z kodem do ESPHome. Czy mógłbyś skopiować i wkleić kod z twojego ESP8266.
Nawiązuję do tego komentarza “Poddałem się i uruchomiłem ESP8266 z PCF8574, który obsługuje 8 przekaźników przez I2C”
szopen
January 11, 2024, 10:31pm
2
Pokaż YAML, najlepiej kompletny (wklejasz jako tekst ze znacznikami kodu - jeśli wiesz jak; lub tak jak jest, jeśli nie wiesz jak to zrobić jak należy) + schemat (choćby odręczny lub chociaż szczegółowy opis) + inne informacje techniczne np. typ płytki prototypowej.
Graffy
January 12, 2024, 1:46pm
3
Proszę.
substitutions:
device: "esp-salon"
device_name: "ESP salon"
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
esp8266_store_log_strings_in_flash: false
key: !secret esp_api_encryption_key
password: !secret esp_ota_password
ssid: !secret wifi_ssid
ssid: ${device}
password: !secret wifi_ap_password
fast_connect: on
manual_ip:
static_ip: 10.1.1.121
gateway: 10.1.1.1
subnet: 255.255.255.0
dns1: 10.1.1.1
power_save_mode: none
captive_portal:
i2c:
sda: D2
scl: D1
frequency: 100kHz
scan: true
pcf8574:
- id: "pcf8574_hub"
address: 0x20
pcf8575: false
- platform: wifi_signal
update_interval: 60s
- platform: uptime
name: "${device_name} uptime sensor"
on_raw_value:
then:
state: !lambda |-
int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
int days = seconds / (24 * 3600);
seconds = seconds % (24 * 3600);
int hours = seconds / 3600;
seconds = seconds % 3600;
int minutes = seconds / 60;
seconds = seconds % 60;
return (
(days ? to_string(days) + "d " : "") +
(hours ? to_string(hours) + "h " : "") +
(minutes ? to_string(minutes) + "m " : "") +
(to_string(seconds) + "s")
).c_str();
- platform: bmp085
address: 0x77
temperature:
name: "BMP180 Temperature"
filters:
- lambda: return x - 3.5;
pressure:
name: "BMP180 Pressure"
update_interval: 300s
- platform: bme280
temperature:
name: "BME280 Temperature"
oversampling: 16x
pressure:
name: "BMP280 Pressure"
oversampling: 16x
humidity:
name: "BME280 Humidity"
oversampling: 16x
address: 0x76
iir_filter: 4x
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
icon: mdi:ip-network
mac_address:
icon: mdi:lan
icon: mdi:clock-start
power_supply:
- id: "led"
pin:
pcf8574: pcf8574_hub
number: 7
mode:
output: true
inverted: true
keep_on_time: 30sec
output:
- platform: esp8266_pwm
pin: D6
frequency: 1220 Hz
power_supply: "led"
pin: D7
frequency: 1220 Hz
power_supply: "led"
light:
- platform: cwww
cold_white: pwm_led1
warm_white: pwm_led2
cold_white_color_temperature: 6000 K
warm_white_color_temperature: 3000 K
gamma_correct: 0
constant_brightness: false
switch:
- platform: restart
- platform: gpio
pin:
number: 0
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 1
mode:
output: true
inverted: true
interlock: [amplituner]
- platform: gpio
pin:
number: 2
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
pin:
number: 3
mode:
output: true
inverted: true
- platform: gpio
restore_mode: ALWAYS_ON
pin:
number: 4
mode:
output: true
inverted: false
- platform: gpio
pin:
number: 5
mode:
output: true
inverted: false
- platform: gpio
pin:
number: 6
mode:
output: true
inverted: false
interlock: [wzmacniacz]
