ESPHome problem z odczytami ds18b20
Cześć
Podłączyłem pod duży zbiornik CWU 300L trzy czujniki DS18b20.
Czujniki podpięte pod ESP8266 D1 wemos przez rezystor podciagający 4,7kohm z nowszym firmware.
Wszystko niby działa ok ale co kilkanaście odczytów wartość temperatury nieznany.
Niby w niczym to nie przeszkadza, ale jednak trochę drażni. Pomyślałem, że może są jakieś zakłócenia zbiera z przewodów itp dlatego podłączyłem na testy jeden czujnik pod inne gpio i też rezystor 4,7k i tam to samo. Przewody krótkie, bo ok 2 mb.
  1. Czy ktoś podpowie mi co może być przyczyną, lub co mogę zrobić aby ha nie zmieniał odczytanej temp jeżeli jest wartość nieznany - może jakiś filtr czy cos takiego?.
  2. Czy ktoś podpowie mi co musiałbym dopisać do tego kodu aby po przekroczeniu temp czujnika Bojler2 powyżej 75sC wystetował mi gpio04 ?
    Mam zrobioną automatyzacje w NR, ale potrzebuje zabezpieczenie w obrębie tej płytki, aby rozłączyło mi grzałki w razie przekroczenia 75SC na Bojler2.
    Chce to zrobic najprościej przekracza 75sC zał gpio04
  friendly_name: CWU Termostat
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "/WxcuXBhXwudTCCvo9gsO9Hlhch77ugIxTaiBD3EDVg="
  - platform: esphome
    password: "49c29e3c059c9079ec494047c24e0027"
  ssid: siec
  password: haslo
    ssid: "Cwu-Termostat Hotspot"
    password: "mxGni0M3MO2q"  #a
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.33.51
    gateway: 192.168.33.1
    subnet: 255.255.255.0
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12 #D6
  - platform: gpio
    pin: GPIO13 #D7
  - platform: dallas_temp
    one_wire_id: bus_onewire_a
    address: 0x4b00000038c5c228
    update_interval: 10s
    filters:  # te dwie sekcje zwiększają temperature odczytywaną o 5 sC
    - offset: 7.0
    address: 0x3300000038f3b928
    address: 0x53000000386ab628
    one_wire_id: bus_onewire_b
    address: 0xc600000067fd8228
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO5
      #obraca stan przekaznika
      inverted: true
      mode:
        output: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO4
      inverted: true
      mode:
        output: true
#sterowanie przekaznikiem ssr D8
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO15 #D8
      #inverted: true
      mode:
        output: true
#sterowanie przekaznikiem ssr D5
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      #inverted: true
      mode:
        output: true
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True # Opcjonalne: odwrócenie stanu, jeśli logiczne 0 daje odczyt wysokiego stanu
web_server:
 port: 80
captive_portal:
Spróbuj może częstotliwość odpytywania poprawi sytuację>
  • update_interval (Optional, Time): The interval that the sensors should be checked. Defaults to 60 seconds.
jeżeli temperatura spadnie poniżej 72’C załączy grzałkę
#    update_interval: 10s
    on_value_range:
      - below: 72.0
        then:
          - switch.turn_on: przekaznik_ssr_1
          - switch.turn_on: przekaznik_ssr_2
          - logger.log: "Temperatura CWU<72C"
można tu dodać warunek
      - above: 75.0
        then:
            - switch.turn_off: przekaznik_ssr_1
            - switch.turn_off: przekaznik_ssr_2
przy tym rozwiązaniu istnieje ryzyko jeżeli temperatura przekroczy 75.0’C w tym czasie esp nie będzie działać grzałka nie zostanie wyłączona.
Lepszym rozwiązaniem jest
interval:
  - interval: 60s
    then:
      - if:
          condition:
            sensor.in_range:
              above: 75
          then:
co 60 sekund będzie sprawdzać temperaturę w zbiorniku , jeżeli temp będzie większa od 75 'C wyłączy bojler
  1. będe testował
  2. Działa
    Bardzo dziękuje za pomoc.
W tej kwesti polecam skorzystać z alternatywnego komponentu dla czujników Dallas GitHub - nrandell/dallasng
Miałem identyczny problem - 5 czujników DS18B20 podpiętych na jednej magistrali 1-wire. Też co któryś odczyt pojawiały się wartości nieznany. Również sądziłem że to kwestia zakłóceń na magistrali, jednak ekranowanie nie za wiele pomogło. Dopiero zmiana na komponent dallasng wyeliminowała ten problem. Aby skorzystać z tego komponentu musisz dodać komponent niestandardowy dallasng oraz zmienić definicje sensorów.
Dla ułatwienia podaję moją konfigurację komponentu i jednego z czujników
external_components:
    - source: github://nrandell/dallasng
dallasng:
  - pin: GPIO13
  - platform: dallasng
    address: 0xd13c3ef648f4ee28
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: "temperature"
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - heartbeat: 60s
najlepszym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie sprzętowe, zawsze pewne, że zadziała, typu jakiś termostat przekaźnikowy, gdyż w przypadku jakiejkolwiek awarii może nie zadziałać Twój programowy rozłącznik. Miałem podobnie jak Ty, jednak z racji bezpieczeństwa zmieniłem na taki, co by się nie działo przy 80 stopniach rozłącza i załącza się dopiero jak temperatura spadnie do 75 stopni
@cinek :
jakiego termostatu / elementu użyles do tego sprzetowego zabezpieczenia
mam dokladnie taki sam temat na tapecie:
ESP32 + SSR-y + DS18B20 pilnujacy temperatury
wszystko dziala jak dzialac powinno ale zostaje to male ale (“powieszony” ESP32, powieszony HA, brak komunikacji itd)
warto zeby nad wszystkim wisial jakis najprostszy z prostych automat ktory juz w skrajnej sytuacji (np 80 stopni) odetnie zasilanie grzałkom
On ma styki nc/no lecz pod nie bezpośrednio nie mam podłączonych grzałek, bo chyba nie wytrzyma, podpiąłem miedzy nim a grzałkami stycznik, a Ty mozesz sobie w ten szereg z regulatorem do wysterowania stycznika wpiąć swoje esp z przekaźnikem nc/no. Ja mam u siebie wpięty sonoff powrd320d z wyświetlaczem i widzę dzieki temu ile grzałka pobiera mocy
Tez zmagam sie z podobnym problemem.
Jeśli jest zasilany z 3.3V to rozważ rezystor 2k ohm lub mniejszy
Jesli 5V to 3.3kohm badz mniejszy
uzywam takich filtrow, odczyt co 3-5 sekund
filters:
       - filter_out: nan
       - filter_out: 85
       - median:
          window_size: 10
          send_every: 10
          send_first_at: 3
w kotlowni mam 3m - 4m przewod i na koncu zrobilem mala plytke z rezystorem i kilkoma 3 pinowymi koncowkami, do nich mam wpiete kilkanascie czujnikow ze srednio 2m kablami. Ostatnio dolozylem dodatkowy rezystor i narazie nie ma bledow odczytu.
Zasilane jest z 5v przez level converter
cześć
a podpowiesz mi gdzie ten kod mam wklepać aby filtrować niepożądane odczyty temperatur?. Próbuje wkleić go do kodu w ESPHome Builder i mam błąd
Korzystaj z dokumentacji
druga ramka Note - tam się dowiesz gdzie umieścić filtry i jak wyglądają wcięcia w YAML
Bardzo dziekuje za nakierowanie.
Poprawiłem działa odczyty bez błędów pozdrawiam
