Witajcie
Podłączyłem do esp32 z wgranym ESPHome i chciałbym zrobić w akwarium imitacje świtu i zmierzchu, mam 30 diody i chciałbym aby zapalały się te diody po kolei ale dodatkowo każda aby zapalała się np z 10% mocy i co parę sekund zwiększało się na 20% i tak do 100% następnie tak samo kolejna dioda aż wszystkie będą świeciły. To był by świt
i jeszcze odwrotność tego aby była imitacja zmierzchu.
Proszę o pomoc.
Do tego masz gotowy projekt “WLED”
Czy adresowalne ledy + akwarium jest dobrym pomysłem? Pewnie wyjdzie słabo.
Nie mi to oceniać. Pomysł z sekwencyjnym załączaniem pojedynczo, chyba nie o to chodzi w symulacji świtu/zmierzchu, ale skoro jest pomysł, to podziel te 30 led na partycje i każdą steruj indywidualnie.
Do akwarium wystarczy RGB+CCT jakiś skrypt, automatyzacja.
Powiem, że znacznie lepiej zrobić RGB + dwa razy biały. To nie forum o akwarystyce, ale wystarczy popatrzeć jak są wykonane gotowe produkty, gdzie mamy pojedyncze ledy białe, niebieskie i czerwone.
