Fizyczne klawisze do sterowania roletami (góra/dół)
w ESPHome mam skonfigurowane rolety (cover, time-based) wszystko działa z poziomu HA. Fizycznie rolety spięte są przez dwa przekaźniki (kierunek, zasilanie). Na ścianach mam przyciski klawiszowe (monostabilne), chciałby w ESPHome skonfigurować je następująco:
Przycisk Góra:
  • Naciskam raz roleta jedzie na maxa do góry
  • naciskam drugi raz to się zatrzymuje
  • naciskam i przytrzymuję to otwiera się do momentu puszczenia
    Przycisk dół: takie samo zachowanie z tym, że kierunek rolety jest w dół.
Jako, że raczkuję w temacie i nie znalazłem w sieci podobnej konfiguracji zwracam się do Was po wskazówki
Coś mi tu nie pasuje bo czy naciskam czy przytrzymuję dany przycisk efekt jest dokladnie ten sam - ruch rolety, nie widzę różnicy. Chyba, że masz na myśli dwie funkcjonalności do zrealizowania na przyciskach:
  • normalne opuszczanie i podnoszenie rolety
  • otwarcie lub zamknięcie rolety z dowolnego położenia rolety - klik i rolety jedzie do skrajnego położenia (góra lub dół).
Chodziło mi o to, że jak raz nacisnę to roleta opuszcza/podnosi się całkowicie z automatu
A przy tym jak trzymam to roleta wykonuje ruch i zatrzymuje się w momencie zwolnienia klawisza
W obu przypadkach położenie rolety nie ma znaczenia, bo nie mam w roletach czujników, a jedynie krańcówki mechaniczne
Czyli dwie różne funkcje w jednym klawiszu.
Spróbuj skorzystać z kombinacji akcji (automatyzacji) na binary_sensor w ESPHome - Binary Sensor Component — ESPHome. Przyciski dzwonkowe definiujesz jak GPIO Binary Sensor — ESPHome.
Już mam ogarnięte prawie tak jak bym chciał jeszcze to pewnie w przyszłości dopracuję. Korzystam z lambd i przy kompilacji mam ostrzeżenie, można coś z tym zrobić czy trzeba z tym żyć?
Treść ostrzeżenia i fragment kodu poniżej:
/config/esphome/io.yaml: In lambda function:
/config/esphome/io.yaml:352:37: warning: 'void esphome::cover::Cover::open()' is deprecated: open() is deprecated, use make_call().set_command_open() instead. [-Wdeprecated-declarations]
                  id(roleta_przedsionek).open();
In file included from src/esphome/core/application.h:37:0,
                 from src/esphome/components/api/api_connection.h:4,
                 from src/esphome.h:3,
                 from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:134:8: note: declared here
   void open();
    on_press:
      then:
        # logic for cycling through movements: open->stop->close->stop->...
        - lambda: |
            if (id(roleta_przedsionek).current_operation == COVER_OPERATION_IDLE)
            else
                 id(roleta_przedsionek).stop();   // Cover is opening/closing. Stop it
A powiedz mi jak u ciebie wygląda zachowanie się sterownika do rolet po zaniku zasilania? U mnie wszystkie sterowniki po zaniku zasilania ustawiają się na 50% otwarcia niezależnie od tego w jakiej pozycji były przed zanikiem prądu. Czy jest możliwość zapamiętania pozycji w której były przez zanikiem prądu?
@welpl
poprawiony kod:
    on_press:
      then:
        - lambda: |
            if (id(roleta_przedsionek).current_operation == COVER_OPERATION_IDLE) {
              id(roleta_przedsionek).make_call().set_command_open().perform();
            } else {
              id(roleta_przedsionek).make_call().set_command_stop().perform();
Poniżej cały kod do płytki esp8266 nodemcu v3.
Zamiennie :wink: ESP32 na 8 rolet.
Przekaźniki w trybie interlock z opóźnieniem 200ms (zabezpiecza przed włączeniem jednocześnie góra - dół) - mogą być pomocne w razie popsucia się stanu otwarcia/zamknięcia rolety.
przekaz
Fiyzyczne i wirtualne przyciski działają za zasadzie góra/dół dowolny przycisk wyłącz.
substitutions:
  device_name_lower: "test"
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
  password: "afe78518ea3599494473a6xxxxxxxxxx"
  ssid: moja_siec_wifi
  password: moje_haslo
    ssid: "${device_name_lower}_roleta"
    password: "moje_haslo_do_wifi_esp_roleta"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
cover:
  - platform: time_based
    device_class: shutter
    open_action:
      - switch.turn_on: sw01
    open_duration: 65s
    close_action:
      - switch.turn_on: sw02
    close_duration: 60s
    stop_action:
      - switch.turn_off: sw01
      - switch.turn_off: sw02
# fizyczny przycisk D1 i D2
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    on_press:
      then:
        - lambda: |
            if (id(my_cover).current_operation == COVER_OPERATION_IDLE) {
              id(my_cover).make_call().set_command_open().perform();
            } else {
              id(my_cover).make_call().set_command_stop().perform();
  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    on_press:
      then:
        - lambda: |
              id(my_cover).make_call().set_command_close().perform();
            } else {
# przekaznik D6 i D7
switch:
  - platform: gpio
    pin: D6
    icon: "mdi:electric-switch"
    inverted: true
    interlock: [sw02]
    interlock_wait_time: 200ms
  - platform: gpio
    pin: D7
    inverted: true
    interlock: [sw01]
#wirtualny przycisk
button:
    icon: "mdi:gesture-tap-button"
    on_press:
      then:
        - lambda: |
            } else {
    on_press:
      then:
        - lambda: |
            } else {
roleta
Do sterowania wizualnego rolety z HACS (interfejs użytkownika) zainstalować Shutter Card.
type: custom:shutter-card
title: Roleta
entities:
  - entity: cover.test_roleta
    buttons_position: left
    title_position: bottom
shutter-card
Hej odgrzebie trochę temat, bo też walczę z roletami, ale na przełączniku Sonoff Dual R3 i… działa w sumie. Natomiast zrobiłem tak dla fizycznych przecisków:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO32
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "${entity_name} - Open"
    on_press:
      - logger.log: "${entity_name} - Open"
      - cover.open: my_cover
Powiedzcie proszę jaka jest przewaga podanej wyzej w przykładzie lambdy:
    on_press:
      then:
        - lambda: |
            } else {
nad zwykłym:
    on_press:
Sprawdza czy roleta jest idle, i gdyby jechała wyzwolona gdzie indziej to ją zatrzyma zamiast otworzyć?
Przewaga jest taka ze mozesz zatrzymac rolete w dowolnej pozycji w trakcje opuszcznia lub podnoszenia.
