Flashowanie CC2531
no i mam kolejny problem
próbuję go sflaszowac i utknąłem na początku
gpio -v
nie znaleziono polecenia
robiłem według tego http://wiringpi.com/download-and-install/
ale polecenie dalej nie działa
WiringPi is PRE-INSTALLED with standard Raspbian systems.
W sumie nie piszesz z jakiego systemu próbujesz to zrobić…
zainstalowałem Raspberry Pi OS na Raspberry Pi 4
Więc nie musisz doinstalowywać wiringPi, bo ten system jest gotowy pod tym względem (Raspberry Pi OS to nowa nazwa Raspbian’a), zacznij od kolejnego kroku
myślałem że to będzie prostsze
4 punkt po komendzie ./cc_chipid mam
./cc_chipid: error while loading shared libraries: libwiringPi.so: cannot open shared object file: No such file or directory
No to zmyłka, bo wygląda jakbyś faktycznie nie miał wiringPi “na pokładzie”.
Którą wersję systemu użyłeś?
Bo jeśli pamiętam to ostatnio to robiłem chyba na busterze prawdopodobnie 32-bitowym (wersja full) dziś to “legacy”.
Istotnie CC2531 jest wybitnie niewdzięczny do flashowania.
Męczyłem i wymęczyłem udało się sfałszować poszło jak po sznurku.
Teraz zobaczymy czy dało to jakiś efekt.
To napisz ze 3 słowa, gdzie były pułapki - ludzie zazwyczaj w tych samych miejscach popełniają błędy jeśli są jakieś braki w tutorialach czy dokumentacji - będzie dla innych
(miałem zamiar już przygotować obraz karty, która zalega sobie w pudełeczku na wypadek konieczności flaszowania CC2531 w przyszłości, ale plik wychodzi nierozsądnej wielkości nawet po kompresji).
Problem był w braku tego libwiringPi ale skąd go pobrałem to już nie wiem bo kombinowałem z różnymi linkami i w pewnym momencie zadziałało polecenie gpio -v
potem już poszło z górki według tej instrukcji
