Floor plan, light/switch, odświeżanie po modyfikacji
Dzień dobry.
Znalazłem poradnik: https://www.youtube.com/watch?v=A9NBOtVhDVU, zainstalowałem, narysowałem sobie rzut w Sweet Home 3D, w Inkscape dodałem parę tekstów i żarówki. Prawie działa, ale mam kilka pytań.
Na początek dodałem dwa czujniki T/RH, zadziałało, chciałem dodać kolejne, zaktualizowałem plik rzut.svg i wpisy w YAML, wgrałem do HA, zrobiłem restart całego HA, dodałem czujniki w YAML a floor plan wysypał ostrzeżenia, że nie ma takich czujników w pliku svg. Wykasowałem cały dashboard, wgrałem plik pod inną nazwą i zrobiłem nowy dashboard, zadziałało. Jest na to inny sposób, by odświeżyć całość?
Teraz zauważyłem, że jak te zmiany robiłem w chrome, to bład ciągle jest, nawet jak odświeżę czy otworzę HA w nowym oknie, a jak otworzyłem po raz pierwszy w Firefox, to nowy czujnik się pojawił, a w logu nie ma żadnego ostrzeżenia. W telefonie też działa, w Chrome ostrzeżenie i brak czujnika.
Drugi temat jest gorszy, włączanie światła, w poradniku były inne żarówki, ale to raczej nie ma znaczenia, autor nie dał linka skąd je wziął, znalazłem jakieś free. No i u mnie to nie działa, jak najadę kursorem nad żarówkę to widać, że jest to rozpoznany obiekt, ale kliknięcie nic nie robi:
Jedyne co zauważyłem, to on w swoim yaml ma te enecje opisane jako switch, ja mam swoje jako light:
  - theme: Backend-selected
    title: Floorplan
    path: floorplan
    type: panel
    badges: []
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: custom:floorplan-card
            full_height: true
            config:
              image: /local/floorplan/home/rzut_p1.svg
              image_mobile: /local/floorplan/home/rzut_p1.svg
              stylesheet: /local/floorplan/home/home.css
              log_level: info
              console_log_level: info
              defaults:
                hover_action: hover-info
                tap_action: more-info
              rules:
                - name: Ligts
                  entities:
                    - light.swiatlobiurosufit_light
                    - light.swiatlobiurosufit_light_2
                    - light.swiatloprzedpokoj
                  tap_action:
                    action: call-cervice
                    service: homeassistant.toggle
                  state_action:
                    service: floorplan.style_set
                    service_data: |
                       var elements = [
                         `${entity.entity_id}`,
                       var color = 'rgb(229,222,172)';
                       var opacity = 0;
                       if (entity.state === 'on') {
                        color = `rgb(212,189,12)`;
                         opacity=1;
                       var style =`fill: ${color}; stop-color: ${color};
                       stop-opacity: ${opacity};`;
                       return {
                         elements: elements,
                         style: style,
                - name: Temperature
                  entities:
                    - sensor.t_rh6_lcd_karolina_temperature
                    - sensor.t_rh8_lcd_pi_temperature
                    - sensor.t_rh4_white_strych_temperatura
                    - sensor.tz3000_fllyghyj_ts0201_temperatura
                  state_action:
                    - service: floorplan.text_set
                      service_data: >-
                        ${(entity.state !== undefined) ?
                        Math.round(entity.state*10)/10 + "°C" : "UNN"}
                    - service: floorplan.class set
                      service_data:
                        class: static-temp
                - name: Humidity
                  entities:
                    - sensor.t_rh6_lcd_karolina_humidity
                    - sensor.t_rh8_lcd_pi_humidity
                    - sensor.t_rh2_lcd_big_biuro_wilgotnosc
                    - sensor.tz3000_fllyghyj_ts0201_wilgotnosc
                  state_action:
                      service_data: >-
                        Math.round(entity.state*10)/10 + "%" : "UNN"}
                      service_data:
                        class: static-temp
Edit: odnośnie pierwszego znalazłem rozwiązanie, usuń dane przeglądania - pobrane obrazy i pliki z historii Chrome.
Ale po kolejnej modyfikacji pojawił się problem w apce na telefonie, czyszczenie cache działa w Chrome i Firefox, gdzie wyczyścić poprzedni obrazek w apce?
Wyczyść cache aplikacji (informacje o aplikacji → pamięć → wyczyść cache)
Dzięki @szpen, znalazłem też by po zmianie dodać na końcu nazwy obrazka ?v=1 , nie wiem czy to zadziała raz.
A co do świateł, to w filmie jest używany obiekt dostępny w przykładach floorplanner light.svg na github. Zamieniłem żarówki i zaczęły zmieniać wygląd w zależności od stanu, dodałem gniazdko i choć mu nie umiałem zrobić zmiany wyglądu to reagowało na włączenie, ostatecznie wywaliłem akcje z tap_action:
                  tap_action:
i zastąpiłem jedną linią tap_action: light.toggle
Pewnie to było poprawne, tylko gdzieś spacji brakuje albo jest jedna za dużo, w każdym bądź razie swiatło zaczęło się przełączać, a twórca tego języka pewnie usmaży się w piekle. Bo niemal to samo dla gniazdka klikało OK:
              rules:
                - entity: switch.soc27_z2m
                  element: switch.soc27_z2m
                  state_action:
                    action: call-service
                    service: floorplan.class_set
                    service_data: button-${entity.state}
                  tap_action:
Ale jak ktoś zauważy, gdzie tu czegoś brakuje w pierwotnym skrypcie to chętnie się douczę, przepisywałem go ręcznie z filmu, więc błędów miałem sporo, na początku nie rozpoznawałem ({ i '`, musiałem większe okulary znaleźć.
W jaki sposób łączyć sie do HA? Jeżeli przez domenę publiczną to z czego korzystasz? Z Cloudflare?
Ja akurat mam zewnętrzne IP i swój router, więc po prostu się loguję do swojego serwera gdziekolwiek w Internecie po przekierowanym porcie.
