Floorplan - kłopoty z konfiguracją
Pomocy.
Robię sobie floorplan zgodnie z How To: 3D Floorplan in Home Assistant - YouTube.
wszystko idzie pięknie do momentu ok 19 minuty kiedy wpisuje na różne sposoby i np:
    type: picture-elements
image: local/images/3d_floorplan/floorplan-dark.png
elements:
  - type: image
    entity: light.duzy_pokoj_gora_204
    style:
      left: 40%
      top: 40%
      width: 100%
    state_image:
      'on': /local/images/3d_floorplan/duzyon.png
      'off': /local/images/3d_floorplan/floorplan-dark.png
  - type: state-icon
    style:
      left: 60%
      top: 60%
    tap-action:
      action: toggle
kiedy dodam drugie pomieszczenie zostaje ono jakby głównym bez względu na wszystko wcześniej.
2 sporawa pomimo użycia action: toggle nie przełącza mi stanu tylko otwiera dodatkowe okienko - pomocy.
Pokażcie jak wyglądają wasze karty floorplanów
title: Parter
elements:
  - type: state-icon
    tap_action:
      action: toggle
    entity: light.ogrod
    style:
      top: 27%
      left: 92%
      title: Ogród
  - entity: sensor.ble_temperature_parter
    style:
      '--ha-label-badge-font-size': 1em
      left: 47%
      top: 41%
      transform: none
    show_name: false
    type: state-badge
  - entity: sensor.ble_humidity_parter
    style:
      left: 47%
      top: 54%
      transform: none
    show_name: false
    type: state-badge
  - entity: sensor.weatherbit_temperature
    style:
      left: 30%
      top: 0%
      transform: none
    type: state-icon
    style:
      left: 30%
      top: 5%
      transform: none
    type: state-label
  - entity: sensor.weatherbit_humidity
    style:
      left: 50%
      top: 0%
      transform: none
    type: state-icon
    style:
      left: 50%
      top: 5%
      transform: none
    type: state-label
image: /local/assets/sikory plan domu__parter.png
theme: default
Powyższy fragment (de facto to cały kod tej karty w formacie edytora kart) ogarnia taką prościutką kartę (to jest tzw. WIP, bo plany z alfa-kanałem mam od paru dni dopiero, a tylko takie będą OK zarówno w jasnym jak i ciemnym motywie)
Witam
Mam problem z rozdzielczością ekranu
Widok z komputera
Widok z telefonu, tabletu
Np. umiejscowienie odczytów sensora na stoliku na Pc jest na stoliku na telefonie lub tablecie jest przesunięte lekko w prawo .
Jeśli dokonam korekty na na tablecie , na komputerze jest przesunięte lekko w lewo .
Jakieś sugestie, propozycje … co jest nie tak i czy można ten problem w jakiś sposób rozwiązać?
Właśnie zaczynam zabawę Floorplan i nie wiem jakie są ograniczenia mojej wizualizacji :thinking: :grinning:
Zrób osobny Dashboard dla telefonu/tabletu i wtedy wycentruj sobie ikonki/encje na tablecie zmień domyślny Dashboard na nowo utworzony.
Żarówki, kamery, Tv pozostają na swoim miejscu ( procentowym) , tylko sensory się “przemieszczają” po zmianie rozdzielczości obrazu :thinking:
Na stoliku temperatura :
- type: state-label
  entity: sensor.heating_temperature
  style:
    top: 25.5%
    left: 32%
    font-size: 20px
    transform: rotate(11deg) rotateX(-2deg) skewX(23deg)
    color: red
 - entity: sensor.ewelink_th01_86f12822_temperature
    style:
      color: white
      font-family: Helvetica
      font-size: 12px
      left: 15.2%
      text-align: center
      top: 26.7%
spróbuj text-align: center
Okno przeglądarki zostało zmniejszone do około 20%
Zauważyłem że przy tej samej konfiguracji status i bateria robota (prawa, środek) zostaje poprawnie do skalowana.
Jeszcze jedna dziwna rzecz lewa górna żarówka ( podjazd) jest ją problemowo uruchomić, to znaczy że jak kliknę na żarówkę to się nic nie dzieje, jeśli kliknę na “gwint” tej żarówki to działa poprawnie.
:thinking:
ScreenShot_20210322203119
Spróbuje wygenerować inny obraz ( tło)
@Adam_Nowicki Robiłem tak samo i niestety też działa mi tak jakby jeden pokój był nad drugim i nie ma możliwości powroty do ustawień poptrzedniego pokoju.
@szopen Twój flor plam jest bez zmiennych *.png. A jak zrobić zgodnie z How To: 3D Floorplan in Home Assistant - YouTube o którym wspomniał Adam?
Ja robiłem tak jak umiem, a nie w/g tego tutoriala.
edit:
Tak przy okazji, taki link pasujący do tego tematu (dokumentacja z tego co widzę powstaje powoli, ale jakiś postęp jest):
sam dodatek do lovelace jest dostępny w HACS
Witam, moje pytanie pewnie będzie proste ale robię to pierwszy raz. Chcę aby fragment obrazu z podświetleniem zmywarki wyświetlał się jeśli zużyci prądu będzie większe od 1.
Stworzyłem coś takiego ale nie wiem jak stworzyć warunek w sekcji conndition.state i image_state
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: sensor.kuchniagniazdozmywarka_energy_power
        state: '0'
    elements:
      - type: image
        image: /local/floorplan/kuchnia/KuchniaNoc_Z.png
        style:
          left: 50%
          top: 50%
          width: 100%
        image_state:
          'on': /local/floorplan/kuchnia/KuchniaNoc_S.png
          'off': /local/floorplan/kuchnia/Transparent.png
        tap_action:
          action: none
poradziłem sobie za pomocą template sensor
    sensors:
      zmywarka_on:
        friendly_name: "Zmywarka włączona"
        value_template: >-
            "{% if states('sensor.kuchniagniazdozmywarka_energy_power')|int(0) > 0  %}
            {{ true }}
            {% else %}
            {{ false }}
            {% endif %}"
Nie wiem tylko dlaczego jak sprawdzam w narzędziach deweloperskich status jest jako tekst
Edit2: ogarnięte zamiast dodać template w sekcji “binary_sensor” dodałem do sekcji “sensor”. :slight_smile:
Czy jest możliwość wyświetlenia kart Map w floorplan jak tak to poproszę o jakiś przykład lub inny sposób na taką możliwość .
    elements:
      - type: map
        entity: person.forum
        style:
          left: 34%
          top: 15%
          width: 3%
Witam. Pobrałem Floorplan przez HACSa. Mam go, ale jak go uruchomić ?
Będę wdzięczny za łopatologiczne wskazówki.
@El_Pomidorro
Jeśli się decydujesz na jakąś wybitnie rozbudowaną integrację, to zwykle ma ona równie rozbudowaną dokumentację…
Pomalutku sobie ogarnę - w miarę umiem naśladować dobre poradniki :slight_smile:
Tutaj nie mogę załapać tego:
  1. Remember to add the /hacsfiles/ha-floorplan/floorplan.js as a module to your resource file - like you do with other modules.
gdzie to mam umieścić ?
Od dawna przy instalacji z HACS rozszerzeń lovelace moduły są automatycznie instalowane, więc sprawdź czy już nie masz tego modułu na swoim miejscu.
PS nie używam tego, tylko zainstalowałem by sprawdzić, czy w tym wypadku to też działa jak (prawie) zawsze, więc jeśli instalujesz z HACS nie musisz robić tego kroku.
ha-floorplan_01_2022-07-10_20-20
ha-floorplan_02_2022-07-10_20-20
Cześć
Czy wiecie jak w Picture Elements Card z planem mieszkania ustawić daną ikonę zależnie od wartości encji ale nie on/off tylko poniżej/powyżej danej wartości ma być ikona a/b, typu: gniazdko powyżej 5W - ikona zielona, gniazdko poniżej 5W, ikona czerwona…
Na przykład.
  - type: image
    entity: switch.xxxxxxxxxxxxxx
    state_image:
      'on': /local/pc_on.png  -> zamiast on żeby było "below=5": /local/xxxxx.png
      'off': /local/pc_off.png  -> zamiast off żeby było "over=5": /local/yyyy.png
    style:
      top: 50%
      left: 24%
      width: 3%
      padding: 18px
Ta karta nie ma takich możliwości, więc albo “wyprodukujesz” sobie na podstawie swojej zasadniczej encji inną wykorzystując template i jej użyjesz, albo użyjesz jakiegoś pluginu do lovelace umożliwiającego bardziej elastyczną konfigurację interfejsu, np.:
https://forum.arturhome.pl/tag/card-mod
Zmiana koloru ikony zależna od wartości sensora
Wymaga card-mod
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      --paper-item-icon-color: {% if states('sensor.licznik_1_power') > "385" %} green {% else %} red {% endif %};
elements:
  - type: state-icon
    entity: switch.ac_licznik
    tap_action:
      action: more-info
    style:
      top: 40%
      left: 50%
image: /local/tv.jpg
Znalazłeś rozwiązanie?
To akurat znam (zmiana koloru ikony wektorowej zależnie od stanu), ale zmiany obrazka png zależnie od stanu już tym sposobem nie udało mi się uzyskać…
Znalazłeś sposób na wyświetlenie ?
