Chciałbym na podstawie geolokalizacji zmusić HA do wyłączenia wszystkich świateł, u mnie to plaga
Tak więc, jak dwa telefony znajdą się poza domem, to wyłącz wszystkie światła. Mam skonfigurowaną scenę, która robi tą funkcję, da się to wykorzystać czy w Node-RED są lepsze praktyki?
Druga rzecz, to za pomocą smart buttona również chciałbym po naciśnięciu raz wyłączyć wszystkie światła, dwa naciśnięcia coś tam i przytrzymanie coś tam
Pomożecie?
Tworzysz grupy tj.
- telefonów
- świateł które chcesz wyłączać
Dwa nody event: state sprawdzają czy jesteście w domu i czy światła są włączone. Masz mój na początek zabawy.
Co do drugiej kwestii to mając grupę świateł które chcesz wyłączyć ustawiasz nod: call service na turn off i gotowe
Musisz utworzyć “grupę domowników”
Następnie utworzyć automatyzacje
Coś ala :
Tak to będzie wyglądało w pliku automations.yaml
Przez Node-RED niestety brak praktyki dopiero poznaje to cudo
A nie dodaję nowej osoby i definiuję dla tej osoby dwa urządzenia (telefony)?
W zakładce osoby Tworzysz domowników:
Jeśli klikniesz (wejdziesz) do utworzonej osoby:
będziesz mógł dodać urządzenie/telefon który skonfigurowałeś czy to przez mobilną apkę HA czy np. Ariela.
Po tej operacji utworzy czy się encja np. person.rafal itd.
Z tych encji Tworzysz grupę wpisując do pliku groups.yaml np:
rodzina:
entities:
- person.ewelina
- person.rafal
Po tym wpisie utworzysz encję:
group.rodzina
Grupy świateł też tworzę w group.yaml, np.:
lights:
entities:
- switch.wc
- switch.taras
Dokładnie, edytowałem Twój wpis stosując właściwe wcięcia.
Jutro przyjadą graty, będę działał
Możesz rozwinąć/pokazać poszczególne swoje nody z procesu?
Oczywiście, flow w załączeniu flows.json (3,7 KB) .
Dodam, że jeśli wcześniej nie miałeś pliku
groups.yaml
to musisz w pliku configuration.yaml dodać wpis:
group: !include groups.yaml
następnie w katalogu “config” tworzysz plik groups.yaml
Includy mam zrobione. Kiedyś chyba Artur pisał o skrypcie, który przed importem jsona usuwa nie potrzebne rzeczy. Kojarzysz coś takiego?
Nie, u siebie importuje flow do instalacji testowej a potem co potrzebuje do właściwej.
HA trzyma gdzieś w pliku tekstowym urządzenia/encje, tak aby nie klepać nazw wszystkich switchy do grupy?
A moze wykorzystać podobny schemat do tego o niskim poziomie baterii w czujnikach mowa o tym Low battery level detection & notification for all battery sensors
Fajnie wszystko działa, ale mam kilka pytań, które nie dają mi spokoju
- Po co dwa razy sprawdzasz światło i obecność? Raz “state node” i później “current state node”?
- W nodzie “Oświetlenie w domu” masz pusty If state:
- Nie działa mi powiadomienie, message jest testowy - nie chodzi o drzwi garażowe
Po pierwsze w nodzie events state:node sprawdzam tylko jego zmianę i on u mnie tylko “rozpoczyna” proces. Czy oświetlenie jest on czy off sprawdzam dopiero w current state node.
Co do drugiego pytania, tekst masz w nodzie “wiadomość” z noda powiadomienia wykasuj to co masz w “data”.
Śmiga
Dzięki za pomoc.
I na koniec pytanie z tych durnych
Jak ustawić ciemne tło w node-red? Zmieniam ustawienia, robię deploy i nic to nie zmienia.
Chyba przechwaliłem, bo nie działa to poprawnie. Jest kilka switchy z grupy, których zmiana stanu na not_home nie wyłącza. Jak dodam sobie tą samą grupę świateł (switchy) do sceny i ją wywołam, to wszystko działa poprawnie. Jak mogę sprawdzić co jest nie tak?
Pokaż co masz w grupie, jakie encje?
