W związku z świętami i mnogością lampek wyciągnąłem z szuflady gniazdko z Biedronki
Niestety próba fleshowania przez tuyaconvert się nie udaje.
Z apką SmartLife łączy się bez problemu wersja modułu głównego: V1.1.7 wersja modułu MCU: V1.1.7
Czy da się to jakoś jeszcze ogarnąć bez otwierania?
To nie jest SmartDGM PP-W162 - stworzę osobny wątek, skąd wiesz co jest w środku, skoro nie otwierałeś?
Wygląda zwyczajnie - alternatywny soft na tym poleci, nie widać jak nazywa się płytka zawierająca ESP8266EX
mi wygląda na ten moduł
https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#tylc4
Jak rozszyfrujesz modeł płyty głównej (na 2 zdjęciu zasłania go żółtozielony kabel) to może znajdziesz gotowca dla tego gniazdka.
Kabelek przesunięty
MODEL: ZJ-J16B
REV:1.1 20190806
Nie ważne - wystarczyło poszukać po modelu
Konfigurację znalazłem problem jest w tuyaconvert .
Tak po prostu się powtarza w kółko:
SmartConfig complete
Resending SmartConfig Packets
po kliku próbach
Timed out while for the device to (re)connect
Masz sprzęt otwarty - użyj kabelka - to jest zawsze skuteczne.
Metody opierające się na OTA wykorzystują luki w fabrycznym firmware, więc czasem wystarczy podpiąć sprzęt pod oficjalną apkę aby soft został zaktualizowany i załatany (a tym samym niepodatny na nieoficjalne OTA).
Oczywiście zakładam, że wykonałeś wszystkie wymagane kroki i się nie udało.
Czytałem o łataniu softu więc to pewnie to, ale z kabelkami sobie odpuszczę nie ten wzrok i i mam chyba za duży grot w lutownicy na takie mikro lutowanie, a i lutowniczy zemnie marny
Prawdopodobnie chcesz lutować w innym miejscu niż jest to realnie potrzebne.
Ale nawet gdybym nie miał racji i jedyne dostępne punkty były na samym ESP, to jednak przy odrobinie determinacji do flashowania ogarniesz to klamerkami do prania i paroma drucianymi przewodami wyszarpanymi z biednej skrętki instalacyjnej (bez lutowania, byleby był skuteczny styk).
TYLC4 ma już w miarę normalnej wielkości wyprowadzenia - musisz tylko sprawdzić czy są tam wszystkie sygnały potrzebne do flashowania.
Masz rację patrzałem nie w to miejsce. Po wyjęciu płytki wygląda to inaczej, ale nie mam pojęcia jak składają to małe Chińs… rączki. Po wyjęciu wypadły dwa plasticzki doszedłem skąd ale bez kleju przy składaniu się nie obędzie. Jeśli chodzi o klamerki to ten numer chyba nie przejdzie będę lutował
Znalazłem prawie klona Hykkera Flashing Tasmota on Smart Plugs via Serial (sylvainzimmer.com) sprawdzę czy piny też są zgodne z tym opisem i spróbuje zrobić flash.
Nie mam tego w ręce (ani jednego, ani drugiego), więc sam jesteś najlepiej zorientowany w kwestii podobieństw i różnic.
Nie wiem czy to klon czy nie (raczej na 99% nie, bo tamten to na 100% wypust producenta Hysiry - świadczy o tym napis na płycie głównej HYS-01-028… a realnego producenta twojego sprzętu z biedry nie udało mi się rozpoznać), ale to nie ma znaczenia - Tuya produkuje skończoną ilość modeli swoich modułów - jeśli dobrze rozpoznałem twój bazuje na TYLC4 i tamten pewnie też?
Jeśli tak, to miejsca podpięcia do UARTa (i zasilania) będą te same - bo flaszujesz tylko moduł SoC (reszta “flaków” może być inaczej podpięta, więc użyj template dedykowane dla konkretnie tego Hykkera).
Generalnie Tasmota i zbliżone projekty rozwijają się tak szybko, że tutoriale w kwestii oprogramowania mogą być przestarzałe - weź na to poprawkę i poczytaj najlepiej oficjalną dokumentację projektu.
Można spróbować “wydzwonić” piny złącza lutowanego moduły do pinów ESP8266.
W ten sposób można ograniczyć zakres poszukiwań. Dwa pewniaki to Vcc i Gnd.
Dowiesz się w ten sposób czy TxD i RxD są wyprowadzone na złącze.
GPIO, od przycisku również łatwo w ten sposób namierzyć.
Jeśli gniazdko jest bez pomiaru mocy to pozostały: Led WIFI i przekaźnik.
Nawet przy szablonie “generic” jesteś w stanie skonfigurować Tasmotę.
Led WIFI i przekaźnik przypisujesz losowo do zidentyfikowanych GPIO, gdy nie działa zamieniasz tylko te dwa ze sobą.
Ile masz tych pinów na złączu?
Cześć to mój pierwszy wpis więc dzień dobry wszystkim.
Mój problem polega na braku dyskusji z w/w hykkerem. choćbym nie wiem co na tasmocie skonfigurował to mam jedynie sterowanie świecącą czerwoną diodą. Dioda ta też reaguje na przycisk niezależnie od konfiguracji. dodam że jest tam jeszcze dioda niebieska która powinna świecić jak urządzenie podłączone jest do wi-fi - a nie świeci nigdy. Tasmota skonfigurowana zgodnie z:
Tasmota config
Szukałem odpowiedzi tu ale nawet temat nie został dotknięty.
Czy ktoś z was miał podobny problem, czy jest na to jakieś rozwiązanie bez psucia? Ja bym wolał zostawić to urządzenie w jednym kawałku
Witamy.
Opisane objawy wskazują na błędny szablon dla tego gniazdka.
Znalazłem na liście szablonów inny układ. Spróbuj z tym:
Tasmota/TEMPLATES.md at development · arendst/Tasmota · GitHub
{"NAME":"Hykker SE-0792","GPIO":[32,0,0,0,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Jeśli będzie OK, to pozostanie kalibracja.
Bez zmian niestety ![]()
A wgrałeś pełną tasmotę czy tylko wsad przejściowy?
Zwracam honor. Reset urządzenia i ponowne wgranie template i działa - no może nie idealnie, ale jednak działa. Dioda niebieska i czerwona świeci i gaśnie w tym samym czasie - ale postaram się to ogarnąć. Idą święta i pomiary nie są dla mnie istotne. Będę kalibrację robić za jakiś czas. Może odwdzięczę się zrobieniem jakiegoś poradnika wraz z dokumentacją zdjęciową.
Dziękuję bardzo za pomoc, dzięki tobie znacznie przyśpieszyło to prace
w środku mam coś takiego
