Następne gniazdko WiFi z pomiarem zużycia prądu to NEO Coolcam NAS-WR01W.
Ja też dawno temu kupiłem tego NEO (nie wiem czy to jest ta sama wersja) i też chyba za dwadzieścia parę złotych. Muszę się zabrać za te gniazdka, bo gosund też mi przyszły.
@rafkan czy Ty wgrywałeś tasmote do tych gniazdek przez tuya-convert? Nie mogę się z nimi połączyć przez Tuya-convert.
Próbuję różnych sposobów parowania, ale nie wychodzi
Wszystkie są klonami… Fibaro (w sensie zerżnięcia pomysłu na upchnięcie elektroniki w obudowie takiego kształtu).
Neo-coolcam (wtedy się nazywali nieco inaczej) raczej był pierwszy po Fibaro (i w tej obudowie pierwotnie była produkowana wersja z-wave) nawet wizuale mieli wtedy kradzione z Polski…
Gosund i Blitz są produkowane przez Hysiry (w miarę od niedawna, bo bazują na technologii Tuya).
Kupiłem 4 takie gniazdka - 2 szt 16A i 2 szt 10A i UWAGA - tych 10A nie udało mi się w żaden sposób sflaszować - ani przez wifi ani przez kabelki.
Na początku próbowałem wszystkie przez wifi i na 3 z 4 dostałem komunikat że firmware jest zbyt nowy i nie będzie upgrade. Więc wszystkie rozebrałem i tylko te 16A udało mi się przeprogramować. Sprzętowo te 16A i 10A są zupełnie inne, również rozmieszczenie pinów jest inne, w całym internecie nie znalazłem zdjęcia z podobną płytką więc nie polecam tego modelu - stófka poszła w piach
Mam tez pytanie - próbuję wciągnąć te dwie działające sztuki do HA i :
gniazdo wysyła grzecznie komunikaty np takie:
18:35:27 MQT: Connected
18:35:27 MQT: tele/tasmota_0ACB84/LWT = Online (retained)
18:35:27 MQT: cmnd/tasmota_0ACB84/POWER =
18:35:27 MQT: tele/tasmota_0ACB84/INFO1 = {"Module":"Socket- 1","Version":"9.2.0(lite)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0ACB84_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
18:35:27 MQT: tele/tasmota_0ACB84/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0ACB84-2948","IPAddress":"192.168.1.203"}
18:35:27 MQT: tele/tasmota_0ACB84/INFO3 = {"RestartReason":"Power On"}
18:35:27 MQT: stat/tasmota_0ACB84/RESULT = {"POWER":"OFF"}
18:35:27 MQT: stat/tasmota_0ACB84/POWER = OFF
a HA odbiera co trzeba np tak:
1617814114: New client connected from 192.168.1.203 as DVES_0ACB84 (p2, c1, k30, u'mqtt').
i tu utkwiłem bo nie wiem co teraz powinienem zrobić - chyba dodać go w edytorze plików??? Gdyby ktoś coś mógł pomóc…
pozdrawiam
aaaa i jeszcze dodam że eksperymentalnie zarzuciłem do jednego z nich bina z esphome z tąd - https://community.home-assistant.io/t/neo-coolcam-smart-plug-with-power-monitor/138638 i okazało się że gniazdko zaczęło żyć własnym życiem - samo załączało i gasiło się kiedy chciało, a zwłoka przy manualnym włączaniu była kilkunastosenkundowa (przez mqtt??)
To nie te czasy żeby grzebać w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli w console Tasmota wpiszesz: SetOption19 1
, to włączysz autowykrywanie i gniazdko pojawi się w HA.
Tasmota 9.2.0 by Theo Arends
autowykrywanie włączyłem już wcześniej i bezsukcesu - integracja pusta
kicha, bez zmian
czy ten prefix w konfiguracji jest jakos przypasowany do konfiguracji urządzeń ??
tasmota/discovery
tak czy siak nic nie widać
SetOption19 dotyczy automatycznego wykrywania przez MQTT, oczywiście w integracji MQTT też musi być włączona opcja autowykrywania. Przeczytaj także Tasmota w WEMOS - MQTT nie widzi/wyświetla - #4 przez macek
Ok, temat częściowo ogarniety - zrobiłem downgrade oprogramowania do wersji 8.5.1 i wszytko magicznie się pokazało w integracji mqtt. Muszę jeszcze popracować nad pomiarami prądu których na razie brak
Wrzuć zdjęcie wnętrza w przybliżeniu tych 10A.
Przepraszam ze tak późno ale na max jestem zabiegany. Problem z niewyświetlaniem z jednego z gniazdek: wydedukowałem sobie że chyba poleciał układ który czyta pobór prądu, kupiłem kilka na ali i jak przyjdą to zobaczymy czy uda sie to postawić.
Na zdjęciu są 2 płytki 10A gniadek które za cholerę nie udało mi sie w żaden sposób przeprogramować, więc jedyne co będę czekał aż ukaże sie jakiś update Tuya-convert i wtedy.
No toż przeca to robiłek miałem 4 płytki i na tych 16A program leci jak trzeba a na tych 10A nawet nie wykrywa że cokolwiek jest podłączone. Zmieniałem również programator hardware i software i nic. Znalazłem nawet opis że czasem zadziała podłączenie RST ale nie u mnie
No trudno - poczekam na jakieś inne rozwiązanie
https://github.com/xoseperez/espurna/wiki/Hardware-NEO-COOLCAM-NAS-WR01W
Nie szukaj dla urządzenia tylko dla układu który tam jest - widzę Espressif - 8265?
ps: opis flaszowania z linku jest OK. To powinno działać.
@rafkan Jaki masz wifi aby poprawnie poszło tuyaconvert ?
Poczytaj…
