Witam dodałem gniazdko zigbee przez zigbee2mqtt i niestety nie mam z tego gniazdka encji znalazłem coś takiego ale niestety nie wiem gdzie to dodać SMaBiT (Bitron Video) AV2010/25 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Masz już jakieś inne urządzenia zigbee podłączone w ten sposób czy to jest pierwsze?
Wydaje mi się, że nie jest poprawnie sparowane. Zrób w pierwszej kolejności restart dodatku zigbee2mqtt.
Czy korzystasz dodatkowo z Zigbee2Mq2ttAssistant?
Tylko z zigbee2mqtt ok spróbuję jeszcze raz dodać
Na obrazku widać jak gdyby nie było poprawnie rozpoznane.
dodalem na nowo i dalej brak encji
takie logi z zigbee2myqtt
Cytat
info 2020-12-01 17:30:58: Device ‘0x00124b000ee9b246’ joined
info 2020-12-01 17:30:58: Starting interview of ‘0x00124b000ee9b246’
info 2020-12-01 17:30:58: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/event’, payload ‘{“data”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”,“ieee_address”:“0x00124b000ee9b246”},“type”:“device_joined”}’
info 2020-12-01 17:30:58: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/event’, payload ‘{“data”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”,“ieee_address”:“0x00124b000ee9b246”,“status”:“started”},“type”:“device_interview”}’
info 2020-12-01 17:30:58: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”},“type”:“device_connected”}’
info 2020-12-01 17:30:58: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:“interview_started”,“meta”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”},“type”:“pairing”}’
debug 2020-12-01 17:30:59: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“modelId”:“902010/26”}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:30:59: Skipping message, definition is undefined and still interviewing
debug 2020-12-01 17:30:59: Device ‘0x00124b000ee9b246’ announced itself
debug 2020-12-01 17:30:59: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“manufacturerName”:“Bitron Video”}’ from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-12-01 17:30:59: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/event’, payload ‘{“data”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”,“ieee_address”:“0x00124b000ee9b246”},“type”:“device_announce”}’
info 2020-12-01 17:30:59: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:“announce”,“meta”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”},“type”:“device_announced”}’
debug 2020-12-01 17:30:59: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“powerSource”:1}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:30:59: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“zclVersion”:1}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:30:59: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“appVersion”:16}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:30:59: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:31:00: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“hwVersion”:0}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:31:00: Skipping message, definition is undefined and still interviewing
debug 2020-12-01 17:31:00: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“dateCode”:"20151005 "}’ from endpoint 1 with groupID 0
debug 2020-12-01 17:31:00: Received Zigbee message from ‘0x00124b000ee9b246’, type ‘readResponse’, cluster ‘genBasic’, data ‘{}’ from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-12-01 17:31:00: Successfully interviewed ‘0x00124b000ee9b246’, device has successfully been paired
warn 2020-12-01 17:31:00: Device ‘0x00124b000ee9b246’ with Zigbee model ‘902010/26’ is NOT supported, please follow | Zigbee2MQTT
info 2020-12-01 17:31:00: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/event’, payload ‘{“data”:{“definition”:null,“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”,“ieee_address”:“0x00124b000ee9b246”,“status”:“successful”,“supported”:false},“type”:“device_interview”}’
info 2020-12-01 17:31:00: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/devices’, payload ‘[{“definition”:null,“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“11”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“ssIasAce”],“output”:[“ssIasZone”,“ssIasWd”]}},“110”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“12”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“13”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genOta”],“output”:}},“2”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“242”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“3”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“4”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“47”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“5”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“6”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}},“8”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:}}},“friendly_name”:“Coordinator”,“ieee_address”:“0x00124b00194308aa”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:0,“supported”:false,“type”:“Coordinator”},{“date_code”:“20180608”,“definition”:{“description”:“Temperature & humidity sensor”,“exposes”:[{“access”:“r”,“name”:“humidity”,“property”:“humidity”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“temperature”,“property”:“temperature”,“type”:“numeric”,“unit”:“°C”},{“access”:“r”,“name”:“battery”,“property”:“battery”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“linkquality”,“property”:“linkquality”,“type”:“numeric”,“unit”:“lqi”}],“model”:“TT001ZAV20”,“vendor”:“TuYa”},“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genPowerCfg”,“genIdentify”,“msTemperatureMeasurement”,“msRelativeHumidity”],“output”:[“genIdentify”,“msTemperatureMeasurement”,“msRelativeHumidity”]}}},“friendly_name”:“czujnik temperatury kuchnia”,“ieee_address”:“0x14b457fffedf17d4”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:51959,“power_source”:“Battery”,“supported”:true,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“exposes”:[{“access”:“r”,“name”:“battery”,“property”:“battery”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“temperature”,“property”:“temperature”,“type”:“numeric”,“unit”:“°C”},{“access”:“r”,“name”:“humidity”,“property”:“humidity”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“pressure”,“property”:“pressure”,“type”:“numeric”,“unit”:“hPa”},{“access”:“r”,“name”:“linkquality”,“property”:“linkquality”,“type”:“numeric”,“unit”:“lqi”}],“model”:“WSDCGQ11LM”,“vendor”:“Xiaomi”},“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genIdentify”,“msTemperatureMeasurement”,“msPressureMeasurement”,“msRelativeHumidity”],“output”:[“genBasic”,“genGroups”]}}},“friendly_name”:“Czujnik temperatury zew”,“ieee_address”:“0x00158d0004658115”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:8617,“power_source”:“Battery”,“supported”:true,“type”:“EndDevice”},{“date_code”:“20161128”,“definition”:{“description”:“Aqara door & window contact sensor”,“exposes”:[{“access”:“r”,“name”:“battery”,“property”:“battery”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“contact”,“property”:“contact”,“type”:“binary”,“value_off”:true,“value_on”:false},{“access”:“r”,“name”:“linkquality”,“property”:“linkquality”,“type”:“numeric”,“unit”:“lqi”}],“model”:“MCCGQ11LM”,“vendor”:“Xiaomi”},“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genIdentify”,“genOnOff”],“output”:[“genBasic”,“genGroups”]}}},“friendly_name”:“Kontrakton dzwi”,“ieee_address”:“0x00158d00044c185b”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:4940,“power_source”:“Battery”,“software_build_id”:“3000-0001”,“supported”:true,“type”:“EndDevice”},{“date_code”:“20170721”,“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“exposes”:[{“access”:“r”,“name”:“battery”,“property”:“battery”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“water_leak”,“property”:“water_leak”,“type”:“binary”,“value_off”:false,“value_on”:true},{“access”:“r”,“name”:“battery_low”,“property”:“battery_low”,“type”:“binary”,“value_off”:false,“value_on”:true},{“access”:“r”,“name”:“tamper”,“property”:“tamper”,“type”:“binary”,“value_off”:false,“value_on”:true},{“access”:“r”,“name”:“linkquality”,“property”:“linkquality”,“type”:“numeric”,“unit”:“lqi”}],“model”:“SJCGQ11LM”,“vendor”:“Xiaomi”},“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genIdentify”,“genPowerCfg”],“output”:[“genOta”]}}},“friendly_name”:“czujnik zalania lazienka”,“ieee_address”:“0x00158d00042d1212”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:8275,“power_source”:“Battery”,“software_build_id”:“3000-0001”,“supported”:true,“type”:“EndDevice”},{“date_code”:“20170721”,“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“exposes”:[{“access”:“r”,“name”:“battery”,“property”:“battery”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“water_leak”,“property”:“water_leak”,“type”:“binary”,“value_off”:false,“value_on”:true},{“access”:“r”,“name”:“battery_low”,“property”:“battery_low”,“type”:“binary”,“value_off”:false,“value_on”:true},{“access”:“r”,“name”:“tamper”,“property”:“tamper”,“type”:“binary”,“value_off”:false,“value_on”:true},{“access”:“r”,“name”:“linkquality”,“property”:“linkquality”,“type”:“numeric”,“unit”:“lqi”}],“model”:“SJCGQ11LM”,“vendor”:“Xiaomi”},“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genIdentify”,“genPowerCfg”],“output”:[“genOta”]}}},“friendly_name”:“Czujnik zalania kuchnia”,“ieee_address”:“0x00158d00047b3f9d”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:52251,“power_source”:“Battery”,“software_build_id”:“3000-0001”,“supported”:true,“type”:“EndDevice”},{“date_code”:“20191205”,“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“exposes”:[{“access”:“r”,“name”:“battery”,“property”:“battery”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“temperature”,“property”:“temperature”,“type”:“numeric”,“unit”:“°C”},{“access”:“r”,“name”:“humidity”,“property”:“humidity”,“type”:“numeric”,“unit”:“%”},{“access”:“r”,“name”:“pressure”,“property”:“pressure”,“type”:“numeric”,“unit”:“hPa”},{“access”:“r”,“name”:“linkquality”,“property”:“linkquality”,“type”:“numeric”,“unit”:“lqi”}],“model”:“WSDCGQ11LM”,“vendor”:“Xiaomi”},“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genIdentify”,“msTemperatureMeasurement”,“msPressureMeasurement”,“msRelativeHumidity”],“output”:[“genBasic”,“genGroups”]}}},“friendly_name”:“Czujnik temperatury salon”,“ieee_address”:“0x00158d0004aae304”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:63359,“power_source”:“Battery”,“software_build_id”:“3000-0001”,“supported”:true,“type”:“EndDevice”},{“date_code”:"20151005 ",“definition”:null,“endpoints”:{“1”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:[“genBasic”,“genIdentify”,“genGroups”,“genScenes”,“genOnOff”,“genLevelCtrl”],“output”:[“genBasic”]}},“4”:{“bindings”:,“clusters”:{“input”:,“output”:[“genOta”]}}},“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”,“ieee_address”:“0x00124b000ee9b246”,“interview_completed”:true,“interviewing”:false,“network_address”:40387,“power_source”:“Mains (single phase)”,“supported”:false,“type”:“Router”}]’
info 2020-12-01 17:31:00: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:“interview_successful”,“meta”:{“friendly_name”:“0x00124b000ee9b246”,“supported”:false},“type”:“pairing”}’
debug 2020-12-01 17:31:11: Received MQTT message on ‘zigbee2mqtt/bridge/request/networkmap’ with data ‘{“routes”:false,“type”:“raw”}’
info 2020-12-01 17:31:11: Starting network scan (includeRoutes ‘false’)
debug 2020-12-01 17:31:11: LQI succeeded for ‘Coordinator’
debug 2020-12-01 17:31:11: LQI succeeded for ‘0x00124b000ee9b246’
info 2020-12-01 17:31:11: Network scan finished
info 2020-12-01 17:31:11: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap’, payload ‘{“data”:{“routes”:false,“type”:“raw”,“value”:{“links”:[{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00040580ea”,“networkAddress”:6793},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00040580ea”,“sourceNwkAddr”:6793,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x0017880106f4ac9a”,“networkAddress”:51870},“sourceIeeeAddr”:“0x0017880106f4ac9a”,“sourceNwkAddr”:51870,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:0,“lqi”:0,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00178801083edf2f”,“networkAddress”:23219},“sourceIeeeAddr”:“0x00178801083edf2f”,“sourceNwkAddr”:23219,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:0,“lqi”:0,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00178801084590dd”,“networkAddress”:6967},“sourceIeeeAddr”:“0x00178801084590dd”,“sourceNwkAddr”:6967,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x0017880106f67003”,“networkAddress”:1718},“sourceIeeeAddr”:“0x0017880106f67003”,“sourceNwkAddr”:1718,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:63,“lqi”:63,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“networkAddress”:52251},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“sourceNwkAddr”:52251,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:64,“lqi”:64,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“networkAddress”:40387},“sourceIeeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“sourceNwkAddr”:40387,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:76,“lqi”:76,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“networkAddress”:63359},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“sourceNwkAddr”:63359,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:0,“linkquality”:39,“lqi”:39,“relationship”:0,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“sourceIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“sourceNwkAddr”:0,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“networkAddress”:40387},“targetIeeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”}],“nodes”:[{“definition”:null,“failed”:,“friendlyName”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“lastSeen”:null,“networkAddress”:0,“type”:“Coordinator”},{“definition”:{“description”:“Temperature & humidity sensor”,“model”:“TT001ZAV20”,“supports”:“temperature and humidity”,“vendor”:“TuYa”},“friendlyName”:“czujnik temperatury kuchnia”,“ieeeAddr”:“0x14b457fffedf17d4”,“lastSeen”:1606835988993,“manufacturerName”:“TUYATEC-yg5dcbfu”,“modelID”:“RH3052”,“networkAddress”:51959,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“model”:“WSDCGQ11LM”,“supports”:“temperature, humidity and pressure”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik temperatury zew”,“ieeeAddr”:“0x00158d0004658115”,“lastSeen”:1606840115993,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.weather”,“networkAddress”:8617,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara door & window contact sensor”,“model”:“MCCGQ11LM”,“supports”:“contact”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Kontrakton dzwi”,“ieeeAddr”:“0x00158d00044c185b”,“lastSeen”:1606837386314,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_magnet.aq2”,“networkAddress”:4940,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“model”:“SJCGQ11LM”,“supports”:“water leak true/false”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“czujnik zalania lazienka”,“ieeeAddr”:“0x00158d00042d1212”,“lastSeen”:1606838191657,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:8275,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“model”:“SJCGQ11LM”,“supports”:“water leak true/false”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik zalania kuchnia”,“ieeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“lastSeen”:1606839280240,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:52251,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“model”:“WSDCGQ11LM”,“supports”:“temperature, humidity and pressure”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik temperatury salon”,“ieeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“lastSeen”:1606838931296,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.weather”,“networkAddress”:63359,“type”:“EndDevice”},{“definition”:null,“failed”:,“friendlyName”:“0x00124b000ee9b246”,“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“lastSeen”:1606840260127,“manufacturerName”:“Bitron Video”,“modelID”:“902010/26”,“networkAddress”:40387,“type”:“Router”}]}},“status”:“ok”}’
debug 2020-12-01 17:31:16: Saving state to file /share/zigbee2mqtt/state.json
debug 2020-12-01 17:31:58: Received MQTT message on ‘zigbee2mqtt/bridge/request/networkmap’ with data ‘{“routes”:false,“type”:“raw”}’
info 2020-12-01 17:31:58: Starting network scan (includeRoutes ‘false’)
debug 2020-12-01 17:31:58: LQI succeeded for ‘Coordinator’
debug 2020-12-01 17:31:58: LQI succeeded for ‘0x00124b000ee9b246’
info 2020-12-01 17:31:58: Network scan finished
info 2020-12-01 17:31:58: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap’, payload ‘{“data”:{“routes”:false,“type”:“raw”,“value”:{“links”:[{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00040580ea”,“networkAddress”:6793},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00040580ea”,“sourceNwkAddr”:6793,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x0017880106f4ac9a”,“networkAddress”:51870},“sourceIeeeAddr”:“0x0017880106f4ac9a”,“sourceNwkAddr”:51870,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:0,“lqi”:0,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00178801083edf2f”,“networkAddress”:23219},“sourceIeeeAddr”:“0x00178801083edf2f”,“sourceNwkAddr”:23219,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:0,“lqi”:0,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00178801084590dd”,“networkAddress”:6967},“sourceIeeeAddr”:“0x00178801084590dd”,“sourceNwkAddr”:6967,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x0017880106f67003”,“networkAddress”:1718},“sourceIeeeAddr”:“0x0017880106f67003”,“sourceNwkAddr”:1718,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:63,“lqi”:63,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“networkAddress”:52251},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“sourceNwkAddr”:52251,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:70,“lqi”:70,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“networkAddress”:40387},“sourceIeeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“sourceNwkAddr”:40387,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:76,“lqi”:76,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“networkAddress”:63359},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“sourceNwkAddr”:63359,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:0,“linkquality”:35,“lqi”:35,“relationship”:0,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“sourceIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“sourceNwkAddr”:0,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“networkAddress”:40387},“targetIeeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”}],“nodes”:[{“definition”:null,“failed”:,“friendlyName”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“lastSeen”:null,“networkAddress”:0,“type”:“Coordinator”},{“definition”:{“description”:“Temperature & humidity sensor”,“model”:“TT001ZAV20”,“supports”:“temperature and humidity”,“vendor”:“TuYa”},“friendlyName”:“czujnik temperatury kuchnia”,“ieeeAddr”:“0x14b457fffedf17d4”,“lastSeen”:1606835988993,“manufacturerName”:“TUYATEC-yg5dcbfu”,“modelID”:“RH3052”,“networkAddress”:51959,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“model”:“WSDCGQ11LM”,“supports”:“temperature, humidity and pressure”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik temperatury zew”,“ieeeAddr”:“0x00158d0004658115”,“lastSeen”:1606840115993,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.weather”,“networkAddress”:8617,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara door & window contact sensor”,“model”:“MCCGQ11LM”,“supports”:“contact”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Kontrakton dzwi”,“ieeeAddr”:“0x00158d00044c185b”,“lastSeen”:1606837386314,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_magnet.aq2”,“networkAddress”:4940,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“model”:“SJCGQ11LM”,“supports”:“water leak true/false”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“czujnik zalania lazienka”,“ieeeAddr”:“0x00158d00042d1212”,“lastSeen”:1606838191657,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:8275,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“model”:“SJCGQ11LM”,“supports”:“water leak true/false”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik zalania kuchnia”,“ieeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“lastSeen”:1606839280240,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:52251,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“model”:“WSDCGQ11LM”,“supports”:“temperature, humidity and pressure”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik temperatury salon”,“ieeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“lastSeen”:1606838931296,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.weather”,“networkAddress”:63359,“type”:“EndDevice”},{“definition”:null,“failed”:,“friendlyName”:“0x00124b000ee9b246”,“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“lastSeen”:1606840260127,“manufacturerName”:“Bitron Video”,“modelID”:“902010/26”,“networkAddress”:40387,“type”:“Router”}]}},“status”:“ok”}’
debug 2020-12-01 17:33:24: Received Zigbee message from ‘Kontrakton dzwi’, type ‘attributeReport’, cluster ‘genBasic’, data ‘{“65281”:{“1”:2985,“10”:0,“100”:0,“3”:27,“4”:5032,“5”:415,“6”:[0,1]}}’ from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-12-01 17:33:24: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Kontrakton dzwi’, payload ‘{“battery”:91,“contact”:true,“linkquality”:0,“voltage”:2985}’
debug 2020-12-01 17:34:28: Received MQTT message on ‘zigbee2mqtt/bridge/request/networkmap’ with data ‘{“routes”:false,“type”:“raw”}’
info 2020-12-01 17:34:28: Starting network scan (includeRoutes ‘false’)
debug 2020-12-01 17:34:29: LQI succeeded for ‘Coordinator’
debug 2020-12-01 17:34:29: LQI succeeded for ‘0x00124b000ee9b246’
info 2020-12-01 17:34:29: Network scan finished
info 2020-12-01 17:34:29: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap’, payload ‘{“data”:{“routes”:false,“type”:“raw”,“value”:{“links”:[{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00040580ea”,“networkAddress”:6793},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00040580ea”,“sourceNwkAddr”:6793,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x0017880106f4ac9a”,“networkAddress”:51870},“sourceIeeeAddr”:“0x0017880106f4ac9a”,“sourceNwkAddr”:51870,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:0,“lqi”:0,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00178801083edf2f”,“networkAddress”:23219},“sourceIeeeAddr”:“0x00178801083edf2f”,“sourceNwkAddr”:23219,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:0,“lqi”:0,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00178801084590dd”,“networkAddress”:6967},“sourceIeeeAddr”:“0x00178801084590dd”,“sourceNwkAddr”:6967,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x0017880106f67003”,“networkAddress”:1718},“sourceIeeeAddr”:“0x0017880106f67003”,“sourceNwkAddr”:1718,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:63,“lqi”:63,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“networkAddress”:52251},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“sourceNwkAddr”:52251,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:73,“lqi”:73,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“networkAddress”:40387},“sourceIeeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“sourceNwkAddr”:40387,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:1,“linkquality”:76,“lqi”:76,“relationship”:1,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“networkAddress”:63359},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“sourceNwkAddr”:63359,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:255,“linkquality”:1,“lqi”:1,“relationship”:3,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d00044c185b”,“networkAddress”:4940},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d00044c185b”,“sourceNwkAddr”:4940,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”},{“depth”:0,“linkquality”:37,“lqi”:37,“relationship”:0,“routes”:,“source”:{“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“networkAddress”:0},“sourceIeeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“sourceNwkAddr”:0,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“networkAddress”:40387},“targetIeeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”}],“nodes”:[{“definition”:null,“failed”:,“friendlyName”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b00194308aa”,“lastSeen”:null,“networkAddress”:0,“type”:“Coordinator”},{“definition”:{“description”:“Temperature & humidity sensor”,“model”:“TT001ZAV20”,“supports”:“temperature and humidity”,“vendor”:“TuYa”},“friendlyName”:“czujnik temperatury kuchnia”,“ieeeAddr”:“0x14b457fffedf17d4”,“lastSeen”:1606835988993,“manufacturerName”:“TUYATEC-yg5dcbfu”,“modelID”:“RH3052”,“networkAddress”:51959,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“model”:“WSDCGQ11LM”,“supports”:“temperature, humidity and pressure”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik temperatury zew”,“ieeeAddr”:“0x00158d0004658115”,“lastSeen”:1606840115993,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.weather”,“networkAddress”:8617,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara door & window contact sensor”,“model”:“MCCGQ11LM”,“supports”:“contact”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Kontrakton dzwi”,“ieeeAddr”:“0x00158d00044c185b”,“lastSeen”:1606840404574,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_magnet.aq2”,“networkAddress”:4940,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“model”:“SJCGQ11LM”,“supports”:“water leak true/false”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“czujnik zalania lazienka”,“ieeeAddr”:“0x00158d00042d1212”,“lastSeen”:1606838191657,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:8275,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara water leak sensor”,“model”:“SJCGQ11LM”,“supports”:“water leak true/false”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik zalania kuchnia”,“ieeeAddr”:“0x00158d00047b3f9d”,“lastSeen”:1606839280240,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:52251,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara temperature, humidity and pressure sensor”,“model”:“WSDCGQ11LM”,“supports”:“temperature, humidity and pressure”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“Czujnik temperatury salon”,“ieeeAddr”:“0x00158d0004aae304”,“lastSeen”:1606838931296,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.weather”,“networkAddress”:63359,“type”:“EndDevice”},{“definition”:null,“failed”:,“friendlyName”:“0x00124b000ee9b246”,“ieeeAddr”:“0x00124b000ee9b246”,“lastSeen”:1606840260127,“manufacturerName”:“Bitron Video”,“modelID”:“902010/26”,“networkAddress”:40387,“type”:“Router”}]}},“status”:“ok”}’
Masz je obrandowane jako Bitron AV2010/25 czy jakoś inaczej (z innym brandem/inny model może się zgłaszać inaczej) - ja tam widzę np. 902010/26
Więc pewnie będziesz musiał przygotować dane konfiguracyjne w/g
ok własnie tez czytałem ta instrukcje spróbuje tak zrobic tylko nie moge znalezsc instrukcji gdzie ten konwerter wrzucić
