env_vars ma byc tylko raz
Jestem głupi albo co kutfa ;/ nie umiem wejśc w konsoli do tego katalogu ;/ CD nie działa, nic w tej konsoli nie działa ;/
Musisz wejść do HA po SSH i tam w konsoli SSH wydawać polecenia
Tylko jak wejdę bezpośrednio na maline to mam jakby tylko komendy dotyczące HA ;/
cokolwiek linuxowego wpiszę to wywala że nie ma takiej komendy.
Masz zainstalowane SSH na HA ?
przed każą komenda dodaj sudo i podaj hasło
do katalogu hassio już nie wchodzi ;/
To wyżej to właśnie dodatek terminal SSH w HA
Trzeba zauważyć, że są dwa dodatki o tej samej funkcjonalności. Ja używam tego z HACS - “SSH & Web Terminal”, po odznaczeniu opcji Protection mode (Blocks elevated system access from the add-on) jest pelny dostęp do linuxa.
Czyli to co ja używasz
Doszedłem do tego że w katalogu /share nie ma nic poza plikiem config. Co w tym wypadku? Mam utworzyć te katalogi wedle hierarchii którą podałeś wcześniej ?
Nie, to jest official add-ons, w menu HA wybierz Supervisor, potem zakładka Add-on Store i w opcji search wpisz: ssh, będą widoczne dwa dodatki.
Ten drugi nie chce mi działać ;/
Uwielbiam (sarkazm) takie odpowiedzi bo rozwiazywanie takich problemów to po prostu “100 pytań do” a większość problemów można szybko rozwiązać ale to wymaga przekazania większej ilości informacji, opisu, logów itd. Samo stwierdzenie “nie działa” niczego nie wnosi w proces rozwiązania problemu.
Odinstalowałem bo nie znalazłem winowajcy, a w tym momencie to jest istotne? Terminal to terminal, działa ten co mam. Temat dotyczy Grafany.
