Grafana na Widows Pobieranie danych z InfLux DB
Witam ,czy moglibyście podpowiedziedzieć jak połączyć bazę danych influx db z Grafaną zainstalowana na Windows .Sprawa wygląda tak mam lokalnie zainstalowany home assistant na mini pc gdzie jest serwer Influx DB oraz Grafana .Wszystko ładnie chodzi pobiera sobie dane niestety ja tego nie instalowałem i nie chciałbym sobie popsuć wykresów więc chciałem nauczyć się sam wykorzystując zainstalowana Grafane na Windows .Grafana Jest widziana pod adresem http://localhost:3000/. Chciałbym aby dane z serwera Influx trafiły na widows do grafany .Przekopiowałem sobie ustawienia z grafany na HA i utknąłem w konfiguracji Influxa podana tam jest ścieżka dostępowa do Grafany na HA .Próbowałem utworzyć podobna do Windows ale utknąłem czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrobić dalej za co z góry dziękuje .
Grafana i Influx znajduje się pod adresem http://192.168.2.237:8123/
Grafana pod Windows to http://localhost:3000/
Komputer na którym jest windows i grafana posiada adres http://192.168.2.10 dołączam screny jeśli ktoś miałby chwile i chciał pomóc za co jeszcze raz dziękuję.
Tu jest błąd, adres jest być może poprawny, ale porty są z pewnością inne - 8123 to port na którym pracuje serwer http interfejsu GUI (lovelace) Home Asistanta.
Generalnie o całej reszcie nie mogę już powiedzieć nic, bo nie mam pojęcia, ale na jednym z obrazków widać że influxdb jest na porcie 8086
Edit: na tym obrazku działa/nie działa po prawej stronie podałeś zamiast IP adres dockerowego kontenera który poza instalacją HA nie występuje, musisz tam podać IP
szopen Bardzo dziękuje za zainteresowanie się moim ,problemem ja dopiero raczkuje być może ktoś jeszcze uchwyci błędy i podpowie .
Próbowałeś w grafanie na windows w polu URL wpisywać adres http://192.168.2.237:8068 ?
rafkan niestety nie zadziałało .Prosił bym jeszcze o wytłumaczenie 1-jeśli mam na HA zainstalowany infliux to podane jest tam połączenie do Grafany na HA
2-Rozumiem że powinienem utworzyć drugie połączenie w konfiguracji influxa bliźniacze do Grafany która jest na komputerze lokalnym z windows w tej samej sieci pod adresem http://localhost:3000/ czy nie ma potrzeby tworzyć drugiego połączenia na influxie -bo on jest do wszystkich połączeń nie do końca to rozumie bo jak tworze nowe połączenie to mam błąd
Nie musisz nic tworzyć, InfluxDB to baza danych i tak naprawdę z Grafaną ma tyle wspólnego, że udostępnia jej dane zgromadzone w bazie. Zresztą w samej Grafanie masz spory wybór źródeł danych i wcale nie musi to być InfluxDB.
Wracajac do Twojego problemu, masz w InfluxDB skonfigurowaną bazę danych homeAssistant z ustawionym użytkownikiem i hasłem, w Grafanie na windzie, musisz wskazać lokalizację tej bazy, jej nazwę i dane do logowania. Ponieważ twoja baza jest na innym hoście niż localhost , muisisz wskazać poprawny adres IP maszyny, na której ta baza się znajduje, nie zapominając o porcie . Na pierwszym zrzucie, który wstawiłeś, w obu oknach podajesz identyczny url dla lokalizacji bazy i to nie może działać, bo windows nie ma zainstalowanej bazy Influx. Jeżeli ustawisz poprawny adres lokalizacji, czyli tak naprawdę adres maszyny z HA , port, nazwę bazy i dane do logowania to powinno działać. Możesz też ustawić w obu przypadkach poprawny adres twojej maszyny z HA, gdzie siedzi Influx. Patrz foto
A tu efekt, lewa strona to windows
isom1266 Bardzo serdecznie dziękuje za konkretne wytłumaczenie jak będę w domu to poustawiam adresy ip i zastosuje sie do porady jeszcze raz dziękuje
Bardzo serdecznie dziękuje ,tak jak kolega podpowiedział isom1266 wszystko działa .chciałem jeszcze ostatnia poradę czy mogę stworzony szablon w Grafanie wyeksportować w celu zaimportowania na windows .Znalazłem info o możliwości importu ale nigdzie nie mogę znaleźć export możecie podpowiedzieć gdzie szukać .
