Czy też zniknęły Wam karty media playerów po aktualizacji do 2021.11.1 ?
U mnie są wszystkie.
Ja mam identyczny problem jak ten tutaj:
Problem leży w dodatku custom:mini-media-player. Odinstalowanie/wyłączenie pomaga.
@zaawii edytuj Swoje posty - nie pisz jednego pod drugim !
- Wyszła aktualizacja custom:mini-media-player
- Nie miałem tego problemu
U mnie karty zostały ale zniknęły ikonki sterujące włączaniem/odtwarzaniem (tzn wirtualnie ikonki są bo sterowanie działa klikając w miejsce gdzie były ikonki ale ich nie widać). Zniknęły mi też ikonki sterujące odkurzaczem :]
ale jakie ikonki?
mdi:
hass:
simpleicons si:
fontawesome (fas:/far:/fab:)?
Wyczyściłeś cache przeglądarki?
Jeśli może chodzi o mini-media-player? to próbowałeś aktualizacji + jw.
Na dole widać takie małe kółeczko… w tym rzędzie były ze 3 ikonki do sterowania odkurzaczem (chyba: play / pauza / powrót do stacji). Po aktualizacji do 2021.11.0 zniknęły - choć sterować dalej się da tylko ich nie widać
Aktualizacja media playera do 1.14 pomogła.
O w mordę miio…w karcie oczyszczacza mi wsiorbało ikony…
więc jak widać to nie będzie działać, bo to działanie celowe, pozostaje poczekać na update kart na tym bazujących (lub znaleźć coś zamiast).
Edit kolejne karty poprawione (akurat ten autor dba o aktualizacje):
jakkolwiek autor wykorzystując konieczność aktializacji wprowadził też breaking change (w obu tych kartach) - actions zostały zastąpione przez shortcuts
Zniknęły ponieważ robot stracił atrybuty, są teraz oddzielnymi sensorami.
Jak klikniesz na robota pojawi się panel nawigacyjny.
Jak robot będzie działał pojawią się dodatkowe ikonki do sterowania
Atrybuty to zniknęły dobry miesiąc temu (bodajże przy aktualizacji do 2021.10.0 a może nawet we wrześniowej aktualizacji HA core), natomiast 2021.11 przyniosło zmianę w obsłudze wewnętrznego elementu frontendu HA, a konkretniej <ha-icon-button>, które były “nielegalnie” wykorzystywane przez niektórych developerów publikujących niestandardowe komponenty (w tym kart o których mowa powyżej - gdzie były właśnie użyte te ikono-przyciski). Ten problem rozwiązuje aktualizacja tych kart do bieżącej wersji, ale ponieważ (jeśli ktoś przegapił wersję w której było ostrzeżenie o breaking change) wprowadza zmianę w konfiguracji, to te przyciski nie działają nadal, choć z innego (już trzeciego powodu).
Co ważniejsze dokumentacja obu tych kart nie nadążyła za tą zmianą i wciąż jest w niej (już nieaktualne i niedziałające actions).
Przykładowo taki kod karty oczyszczacza
type: custom:purifier-card
entity: fan.zhimi_airpurifier_m1
aqi:
entity_id: sensor.zhimi_airpurifier_m1_pm2_5
attribute: aqi
unit: µg/m³
subtitle: AQI
stats:
- entity_id: sensor.zhimi_airpurifier_m1_motor_speed
unit: obr./min.
subtitle: Prędkość
- entity_id: sensor.zhimi_airpurifier_m1_filter_life_remaining
unit: '%'
subtitle: Stan Filtra
- entity_id: sensor.zhimi_airpurifier_m1_filter_use
unit: h
subtitle: Przebieg Filtra
actions:
- name: Cichy
icon: mdi:weather-night
speed: Silent
- name: 25%
icon: mdi:circle-slice-2
service: script.air_purifier_set_favorite_level
service_data:
level: 4
- name: 50%
icon: mdi:circle-slice-4
service_data:
level: 7
- name: 75%
icon: mdi:circle-slice-6
service_data:
level: 10
- name: 100%
icon: mdi:circle-slice-8
service_data:
level: 15
- name: Auto
icon: mdi:brightness-auto
speed: Auto
show_name: true
show_state: true
show_toolbar: true
compact_view: false
trzeba teraz zmienić w taki
aqi:
attribute: aqi
unit: µg/m³
subtitle: AQI
stats:
unit: obr./min.
subtitle: Prędkość
unit: '%'
unit: h
shortcuts:
- name: Cichy
speed: Silent
- name: 25%
service_data:
level: 4
- name: 50%
service_data:
level: 7
- name: 75%
service_data:
level: 10
- name: 100%
service_data:
level: 15
- name: Auto
speed: Auto
show_name: true
show_state: true
show_toolbar: true
compact_view: false
mimo, że oba nie korzystają już z atrybutów.
Mam problem z listą logów wykonaną na input_select (zgodnie z poradnikiem Artura). O ile do tej pory bez krzyku dodawał kolejne wpisy o tyle dzisiaj przy każdym dodaniu kolejnego wiersza krzyczy komunikat:
Current option: empty no longer valid (possible options: 2021-11-9, 8:28:38 Drzwi otwarte. [technical])
Wydaje mi się, że tworzenie dynamicznej listy się zmieniło ale muszę jeszcze doczytać i zobaczyć jak to jest w NRed bo tam ją tworzę.
po aktualizacji do wersji 2021.11.1 zniknęły mi dwie encje z przełącznika tuya. Myslełem, że kolejna aktualizacja to poprawie, ale jednak w dalszym ciągu mam ten problem:
Jak to najprościej naprawić? Czy muszę usuwać całą integrację Tuya (a mam dosyć dużo urządzeń w tym systemie), czy macie może inny pomysł?
A masz v2?
Oficjalną
czy nieoficjalną?
W jakimś innym wątku - z okazji ostatniej awarii po stronie chmury Tyua (kont developerskich) ktoś naprawił problem przez zmianę danych uwierzytelniających i usunięcie + dodanie integracji, a ja po prostu przeczekałem tamtą awarię (tj. poczekałem do momentu naprawy i działa).
Identyfikatory encji w v2 zarówno oficjalnej jak i v2 nieoficjalnej raczej są takie same (w każdym razie jakoś zmigrowałem z oficjalnej do nieoficjalnej i żyję).
Mam oficjalną i na początku działało wszystko. Skopało się dopiero po aktualizacji listopadowej. W aplikacji działa normalnie. Tym bardziej dziwne, że to przełącznik 8-przyciskowy i niewidoczne są tylko dwa przyciski, a reszta działa
Dodaj Starą Tuya https://github.com/andrey-yantsen/home-assistant-tuya-old
Będziesz miał coś takiego
Zdubluje encje z dopiskiem “xxxxxx_2”
Moim zdaniem “stara” Tuya już nie ma sensu, skoro planowane są zmiany (po stronie chmury Tuya), które za kilka miesięcy spowodują że i tak przestanie ona działać… więc skończy się to migracją do v2, niestety nie mogę teraz porównać oficjalnej i nieoficjalnej bo w obu instalacjach zmigrowałem na “nieoficjalną v2”, ale w nich encje korzystają z UUID takich jakie urządzenia mają w chmurze, więc migracje w obie strony (oficjalna v2 → nieoficjalna v2 oraz nieoficjalna v2 → oficjalna v2) powinny teoretycznie odbywać się bez dublowania encji.
TLDR
Zmigrowałbym w wolnym czasie do nieoficjalnej v2 a potem się zobaczy
(u siebie już jestem po takich ruchach).
Kolejna poprawka związana z 2021.11
Nie wiem jak u Was ale u mnie aktualizacja core-2021.11.4 wywala wiekszość z panelu głównego.
Wszystkie przyciski, listy ostrzeżeń, kalendarz itd.
Jak dobrze, że mam kopie
Czy ktoś ma podobne problemy?
Poza niedziałającą kartą TTS nie zaobserwowałem problemów.
U mnie tuya v2 sie krzaczy, czyli chodzi albo nie chodzi itd. I zauważyłem ze niektóre tasmoty coś się dziwnie zachowuja, czasem nie zgaśnie sie mi światło albo samo się załączy, integracja Ewelink też czasami włączniki niedomagają…
Od 19.11.2021 jest nowa wersja HA 2021.11.5 , na moich dwóch HA brak o tym informacji.
Zawszę miałem dostęp do nowszych wersji max 4 godziny po wydaniu .
A Wy macie dostęp do 2021.11.5?
dodane:
Release 2021.11.5 - November 19
dodane:
Wynika z komentarzy że jest wydane
https://community.home-assistant.io/t/homekit-error-user-input-malformed/353390/50
