Witam jak w temacie co używacie do fizycznych klawiszy aby były
- pojedynczy
- podwójny
- długi
do klawiszy doprowadzona skrętka
@KrzysztofR u mnie: przyciski dzwonkowe podłączone do ESPHome: pojedyncze nacisnięcie - sterowanie światłem przypisanym do przycisku, podwójne - sterowanie innym światłem w danym pomieszczeniu lub “czymś” co ułatwia życie, np. z przycisku na korytarzu mogę sterować swiatłem w przedpokoju (nie trzeba się wracać aby zgasić światlo).
Podam na przykładzie sypialni: przy wejściu podwójny dzwonkowy i tak pojedyncze klikniecie załączenie lampy na suficie( jeden klawisz załącza jedną żarówkę, drugi dwie żarówki). Dwa kliknięcia załączają lampkę przy łóżku (jeden klawisz moja lampka, drugi klawisz żony lampka). I przytrzymanie wyłącza oświetlenie w całej sypialni. Stosuje taką regułę że przetrzymanie zawsze wyłącz oświetlenie w całym danym pomieszczeniu.
Jak jest połączona instalacja, podwójny dzwonkowy po przez ESPHome, czyli w każdej puszcze jest moduł, i czy dodatkowo w każdej puszcze jest przekaźnik który jest elementem wykonawczym ?
Chyba że masz zupełnie inaczej ?
W puszkach mam inCan-y lub Zamel-owe moduły, wszystko śmiga na Supli. Z HA połączone przez broker mosquito. Przyciski po mqtt mam wysterowane w NODred.
Możesz napisać jakie dokładnie masz modele ? A może znasz moduły które można sterować przez skrętkę ?
Mam inCan v3 i Zamel ROW-02. Rozumiem że instalacje masz w “gwiazdę” wszystko schodzi się do rozdzielnicy(łączniki i oprawy oświetleniowe)?
Właśnie nie mam gwiazdy, do każdej puszki mam doprowadzone zasilanie i skrętkę.
Myślę że wtedy najprościej moduły do puszkowe podobnie jak u mnie. U mnie zasilanie idzie po puszkach oświetleniowych i przewody od opraw schodzą się do puszek.
Tylko wtedy sterowanie bezprzewodowe z tymi modułami “od Ciebie” ? Chciałbym wykorzystać skrętkę …
Tak u mnie komunikacja po Wi-Fi. Moduły które zastosowałem nie maja możliwości komunikacji po skrętce. Wydaje mi się, że będziesz musiał skorzystać z komercyjnego rozwiązania, aby to w ten sposób zrealizować np. Ampio.
A gdzie schodzą się przewody z oswietlenia? Do tej puszki czy do rozdzienicy?
Wywnioskowałem że instalacja jest tradycyjna czyli zasilanie i oprawy schodzą się do puszki. Dodatkowo jest skrętka ułożona z rozdzielnicy.
Przewody z oświetlenia + zasilanie schodzą się do puszki z rozdzielnicy AC, dodatkowo do każdej puszki jest doprowadzona skrętka z rozdzielnicy multimedialnej.
@marcin1 czyli tradycyjna instalacja elektryczna tylko
jaki był cel doprowadzenia skrętki do puszki? To nawet nie jest magistrala.
Hmm, to mój pierwszy dom :), przy trzecim będzie lepiej ![]()
@marcin1 czyli masz dwa wyjścia: moduły dopuszkowe Wi-Fi albo moduły dopuszkowe Zigbee, nic więcej nie zrobisz. Możesz jeszcze kombinować z rozwiązaniem, ktore oparte jest o magistralę Modbus albo CAN.
a poza tematem fizycznych przycisków … jak konfigurujecie HA żeby rozpoznawał krótkie przyciśnięcie, dwa przyciśnięcia lub długie ?
Ja mam instalację : do puszek idą tylko skrętka - jako przewód sygnałowy. W centralce kilka sonoff 4ch i od centralki zasilanie bezpośrednio do lamp. w ten sposób z każdego przycisku mogę sobie ustawić sterowanie dowolnej lampy lub grupy lamp. ale nie wpadłem na pomysł wykorzystania : naciśnij raz, dwa razy lub długo ![]()
Wszystkie możliwości (do wyboru i kolou
) są opisane w dokumentacji ESPHome - Binary Sensor Automation.
Dzięki za wskazówkę ! zapomniałem o tej instrukcji ![]()
ciekawe czy ktoś ma z tym doświadczenie ?
