HA, ESP Easy i konfiguracja czujki ruchu po mqtt
W ostatnim czasie przesiadłem się z Domoticza na HA. Teraz jestem na etapie migracji sensorów, czujników, itp. Wszystkie czujniki mam na ESP8266 z wgrany ESP Easy (build z 11.2020). Skonfigurowałem MQTT brokera oraz przełączyłem czujniki BME280 i SHT30 bez większego problemu - wyniki przesyłają się poprawnie. Jednak do tych samych ESPach mam podłączone czujki PIR SR-501 i z nimi mam problem, nie przesyłają aktualizują się dane w HA. Mam ciągle status brak. Próbowałem różne konfiguracje w configuration.yaml, ale bez rezultatu. Moja obecna konfiguracja:
    #Czujniki PIR
binary_sensor:
- platform: mqtt
  state_topic: "ESP_4_4/PiRSalon/State"
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
  qos: 1
  device_class: motion
- platform: mqtt
  state_topic: "ESP_1_1/PiR/State"
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
  qos: 1
Próbowałem ze “/” przed ESP w state_topic, ale bez rezultatu.
Podobnie mam ze switchami. korzystałem z wpisu na blogu ArturHome jak skonfigurować przełącznik i działa zapalanie, ale nie można już go zgasić. Jakby ESP nie wysyłał statusu do HA, chociaż jest to zaznaczone w ustawieniach urządzenia.
Proszę o poradę.
A czy przypadkiem mqtt nie zgłasza false, true a nie ON, OFF?
Nie wiem jak działa komunikacja MQTT w ESP Easy ale obstawiam problem z błędnym tematem Mqtt. Użyj programu MQTT Explorer i zobaczysz rzeczywistą komunikację na mqtt. Wówczas dopasujesz topic.
Poprawnie skonfigurowany ESPHome sam zgłasza urządzenia i encje do HA. Jeszcze przy żadnym ręcznie nie musiałem tworzyć sensora.
Wróć do konfiguracji ESP, zobacz czy masz “api:”
Kolejna sprawa to zobacz logi ESP czy wszystko działa jak należy, potem mqtt Explorer, na końcu HA wejdź w integrację i urządzenia mqtt, musi tam być urządzenie że wszystkimi encjami.
Ale to jest ESP Easy nie Home…
Mój błąd, zapomniałem już że jest coś takiego jak espeasy.
https://arturhome.pl/konfiguracja/
@artpc , tak właśnie z tego Twojego poradnika korzystałem i czujniki Temp/Ciśn/Lux działają bez problemu.
Za Waszą poradą uruchomiłem MQTT Explorer i tutaj komunikaty wyglądają ok, ESP Easy wysyła poprawne zmiany stanu czujek PiR do brokera.
Na jednym z ESP Easy (ESP_1_1) zrobiłem upgrase firmware do najnowszego buildu, ale w komunikacji MQTT nic się nie zmieniło.
W encjach są tylko te co dodałem ręcznie, nie działa tutaj automatyczne wykrywanie urządzeń.
Pytanie, czy coś zrobiłem nie tak podczas dodawania sensora w pliku konfiguracyjnym?
A zmienia się stan PIRSalon z 1 na 0 ?
wg. MQTT Explorera tak. Za każdym wyzwoleniem czujki PIR. Po chwili jak minie czas ustawiony na potencjomentrze to wraca na 0
Jednak w HA, cały czas wyświetla status: brak
Jak napisał @wileu spróbuj w payload true i false albo 1 i 0
albo takiej konfiguracji
binary_sensor:
  - platform: mqtt
      state_topic: "home/downstairs/kitchen/motion"
Temat rozwiązany.
Faktycznie pomogło zajrzenie do dokumentacji i ustawienie w konfiguracji
binary_sensor:
- platform: mqtt
  payload_on: 1
  payload_off: 0
  qos: 1
Dzięki wielkie za pomoc.
Pozostało jeszcze ogarnięcie przełączników, ale to kwestia czasu :slight_smile:
