Problem taki, że te czujniki nie pobierają świeżych danych? Czy coś jeszcze w konfiguracji zigbee2mqtt muszę ustawić? Czy może problem wynika ze słabego zasięgu (wspomagam się póki co tylko gniazdem ZigBee TUYA NAS-WR01B)
Acha i dlaczego wartości LQI są inne na mapie i na spisie urządzeń/pulpicie w panelu z2m ?
Baterie w czujnikach wymieniałeś?
Szukając przyczyny dla testu jeden z czujników umieść możliwie blisko koordynatora.
I najważniejsze - koordynator masz podpięty na przedłużce?
W wątku obok na tym forum, widzę, że mogą pojawiać się problemy przy podłączeniu koordynatora do portu USB3.0 - obawiam się, że właśnie tak mam podłączony (oczywiście przez przedłużacz).
Nie tylko czujniki, każde urządzenie musi mieć odpowiedni zasięg.
Jak chcesz aby sieć działała poprawnie zacznij od odpowiedniej ilości routerów. Albo skorzystaj z koordynatorów LAN i uruchom dwie lub trzy instalacje Z2M.
Sądzę, że jak parowałeś te urządzenia to byłeś blisko koordynatora a potem je wyniosłeś do dedykowanych lokalizacji a tam już nie mają zasięgu i się zgubiły. Paruj urządzenia zawsze z miejsca docelowego i do najbliższego routera.
Jeżeli włączasz parametr Availability, urządzenie będą niedostępne w sieci (Poza siecią ) do następnego raportowania lub wciśnięcia przycisku na urządzeniu o ile jest w zasięgu.
Komentarz z ale tanio
duży błąd pomiaru temp. ±1C, błąd pomiaru wilgotności ±13%, częstotliwość odczytu 1h, brak wskazania temperatury w Google home
