HA jako rozszerzenie istniejącego systemu
Witam!
Koledzy, mam taki automatykę domową w oparciu o sterownik Fatek. Od paru lat obsługuje podstawowe funkcje domu. Chciałbym to rozszerzyć o więcej funkcjonalności, dlatego rozważam HA oraz HA voice.
moje pytanie brzmi, jaki sprzęt kupić na początek, by móc ruszyć z HA i wszystkimi moimi sprzętami bezprzewodowych tj kamery, włączniki światła itd.
Dalej ten sprzęt chce zintegrować z Fatek po jakimkolwiek dostępnym module komunikacji
I ostatecznie chciałbym stworzyć wizualizacje, która będzie na Panelu.
rozważam oryginalny HA green, lub bardziej yellow, czy zwykły mini PC?
Jeśli chodzi o mój poziom umiejętności… Fatek zaprogramowałem sam, więc z konfiguracją sprzętową też jakoś powinienem sobie dać radę.
z góry dzięki za pomoc!
Sorry for the English, but I don’t speak Polish…
My usual suggestion is Thin Clients…
https://allegro.pl/kategoria/komputery-stacjonarne-486?string=dell%20optiplex%203000%20thin%20client&order=p
Or
https://allegro.pl/kategoria/komputery-stacjonarne-486?string=hp%20t640&order=p
These two are the top end of Thin Client and I would consider them quite future proof with DDR4 memory and possible expansion of NVMe SSDs.
There is also the HP T630.
I used a T630 and currently on a T640.
They are all passive cooled, so no noise from the fan and quite low power consumption.
On Youtube you can check out Tata.geek for Polish reviews.
As price comparison you will likely spend more on a Green or Yellow when you buy an additional SSD. These all above have usually 8GB of RAM and at least a 128GB SSD included.
I tried HA on a Rpi3B, but the T630 was so much better, that I have never looked back.
To integrate Fatek into Home Assistant you will likely need to take a bit challenging route as I cannot see any documented way for it on the community forum, but it seems that Fatek can communicate with other devices through ModBus.
For HA voice I cannot comment, I have not tried it, but for local LLMs you need something powerful, that’s my understanding. And all the above might be still weak for that. But again, I have not tried it and have no experience with it.
I hope it helps.
Poszukaj na forum (ikona lupy w prawym gornym rogu strony) po słowie: fatek.
Maybe this one is useful:
